P DİAG EĞİTİM NOTLARI
by_power
7 Eki 2009
FB100,FB2,FB3,FB4,basit FB’lar
STAT
FB2 tüm fonksiyonlar clamp.
recebian
• Action hattı durdurmaz werning yazıyor.(uyarı gibi lift kalkıyor)
• Intertech starttan düşürüyor.kill start clangs vb.
• Gerçek monitorug is patch clack
• Daima “mesage configuretion” kullanılıyor.
“Mesage Test” bölümü”
error operent Absalaunt
@ErrOp Abs1@ErrCom1@
absolutename of commant
fault input
• Eğer bir değişiklik yapılırsa en üsttekini seç
İlk önce hangi FB den FB2 çağırılıyor
• FB100 devamlı FB2 yi kullanıyor ve ilk olark hangi inputun gelmediğini yazıyor daha sonra funetionun ismini gir.
• $$42$$
• Generade instances P
• Comple com redely
• Download et sonra op liyi aç
Message number
Findin-Blachus
V incluce suboardin objeks(chek ob)
START
Error number varsa
İntences üstünden option/find/DB/start
OP’de sayfanın yerini değiştirmek ve ya kenedin yerini değiştirmek için Pdrag ta sağ click/number/sayfa numarası pasition yap
SA program
İndegace
Standart group
Herhangi biri
Sağ tuş
Properties-unit
P diag da sağ click mutron screen’i ve ya number screen number
Passitio image position in screen
Yeni F blok Eklemek
FB 110 eski F bloğu kopyala aşağıya ekle.
Yukarıda ismini yaz.
Daha sonra sağ tuş ve configer e gir.
İsmini tekrar yaz enter.
Executable code eğer different ise bir fark var demektir.
Eğer no diffrerent ise onlined ve download yap,daha sonra tekrar confire yap ve görünmemek lazım.
Compile offline-online yavaş yavaş offlinedekinin diğerinden ayrımını yap sonra ctrl+S ile save’le.
FB400-401
DB400-401 P-diag
DB503-codlar
• Stepler girilirken step informsyonlarıda girilecek
• Groph’da Pp
Aplication setting
On saving
Use extendet home fon display system ve tümü olacak
• Tüm groph’ın step isimlerini tek tek gir.
• Graft/app.satings/compile-save/extended
• Grafta save/compile ardından hemen p-drafta da save/compile yap.
• Sonra protol da da download
YENİ CLOMP OLUŞTURMA
• Clomp Fb’sini kopyala
• Altına aç ve yapıştır
• Üst tarafı aç ve UNİT’e sağ tıkla ve before bloğunu tıkla
• Üzerine isimini yaz isimden sonra FB 2/6/..yaz
• Sonra F bloğun üzerine isimini yaz kırmızı yazıyı görme blokta sağ tıkla en altta isim değiştir menüsüne gir ve ismini değiştir.
• P diagta ise p diag’a gir.
Daha sonra DB’nı gir ve kırmızı olan bölgeyi tıkla ve değiştir.Üzerine tıkla sağ bloğa git sağ tıkla Pdiagda görmen gerekli.(isim)
[email protected] powerbilisimtr.com Yapım Aşamasındadır
osmannuribayrak53
