p10 panel c-power5200 programı
27 Eyl 2013
arkadaşlar bu programda p10 rgb panelde oluşturduğum kayan yazıyı usb ye aktaramıyorum program videoları var ama sonuçta olmuyor. bu konuda bilgi verebilecek arkadaşlar varmı acaba.
hocam karta bi arza olup olmadığını biliyormusun benimde başıma geldi bi kere usb girişlerini kısa devre yaptırdım heralde ilk denemeden sonra daha usb yi okumadı c-power5200 programını kullanmadım ama diyer programlarda aynı sorunu yaşadığımda pogramı silip tekrar yüklersen düzele bilir usb biçimlendir veya başka bir usb le dene başıma geldi
benim problemim şu ben usbye falan atıyorumda hazırladığım slayt gösterisini panoda oyntamıyorum.hata veriyo mesela 16x16 panoda görüntüde sorun oluyo yada yükleyemiyoruz failed hatası alıyorum.tek renk ve iki renk programı yapıyorum fakat üç renkte sorun var.programı indirebileceğiniz bi sürü yer var biadres vereyim.
LedCenter----Shenzhen Lumen Electronics Co., Ltd.
burdan indirebilirsiniz.umarım siz başarırsınız =)
ben bu programdan önce tek renk ve iki renk pano yapıyorum.usbde sıkıntı yok çünki zaten fat düzeyinde biçimlendirmeden slayt yükleyemiyorsunuz.rgb panoda oynatamıyorum slaytı kaydedemyoruz program içinde com port falan gibi yani programın içindeki veriyi kaydedemiyoruz.
berkoooo
