Pabuç sıkma pensesi tavsiyesi
Olotoris
28 Ocak 2019
Hocalarım selamün aleyküm
Kendi atölyemi oluşturuyorum ve şu anda konnektör,pabuç tarzı şeyleri alıyorum
Hem izoleli terminal hem izolesiz terminal ,kablo soyma,kesme,izolesiz tünel konnektör sıkma işlerini yapan bir multi tool arıyorum
İlla multi tool olucak diye bir şey yok ev atölyesi olduğundan normal özel penseleri de önerebilirsiniz
Dediğim her şeyi yapan tek bir pense var o da
Engineer PA 01
Ancak o da ebay de satılıyor ve getirtemem son vergilerden sonra fiyatı 216 tl
Alternatif olarak knipex in 97 22 240 numaralı pensesi var
Knipex 97 22 240 Pabuç sıkma pensesi 0,75-6q mm 275,00 TL yerine 210,00 TL
https://urun.n11.com/pense/knipex-97-22-240-pabuc-sikma-pensesi-075-6q-mm-P254792728
Ancak bunda da özellik olarak hepsini karşılamıyor
Uygun fiyatlı olarak
Troy 24006 var
n11.com'dan TROY 24006 Kablo Sıyırma-Pabuç Sıkma (200mm) seçtim! Alışverişin Uğurlu Adresi'nde fiyatlar harika!
https://urun.n11.com/diger/troy-24006-kablo-siyirma-pabuc-sikma-200mm-P246645726
Ancak bunda da izolesiz terminal sıkma bölümü yok
Hepsinin yorumları iyi
Bu uç setimi aldım ancak sıkmak için kullanacağım alete bir türlü karar veremedim yardımlarınız bekliyorum
Alternatif olarak aliexpress te böyle bir şey buldum
TRY 56.92 22%OFF | Crimping pliers HS-40J 8 jaw for plug/tube/insuated/non insulating/crimping cap/coaxial cable terminals kit 230mm clamp tools
https://s.click.aliexpress.com/e/bqjJm8Gu
8 li olan versiyonu piyasadaki tüm uçları sıkabiliyor ancak fiyatı çok yüksek ve kalitesi hakkında bir fikrimiz yok + vergiler gümrük falan çok sıkıntı yardımcı olursanız sevinirim çok teşekkürler
İyi günler
otomatik kumanda panosu vs toplayacaksanız "WEICON Kablo Sıyırıcı Duo-Crimp 300" gibi bir ürün ile işinizi hızlandırabilirsiniz. amatör bir atölye için arasıra kullanılacaksa TROY 24006 bence daha mantıklı
Hocam dediğiniz ürüne baktım ancak benim için fiyatı çok yüksek troy 24006 tam yeterli ancak onda da faston terminal için bölüm yok ona alternatif arıyorum ben de teşekkürler yinede
mert095
