Pal - Gal
onae
13 Eki 2006
Merhaba
Yeri bu forum bölümümü karar veremedim ama son bir hamle ile yazmaya karar verdim.
Benim sormak istediğim şey, PAL ya da GAL lere konan Koruma/Şifrelerin çözülme olasılığı var mı? Ya da daha önce programlanan ve koruma altına alınan GAL ya da PAL'in kopyalama yapılması mümkün mü?
Bilgisi olan var mı?
Şimdiden Teşekkürler.
malesef bu şifreler programlayıcı tarafından konulduğu için şifre kırmak cok zor ve bilmiyorum kıran olmuşmu bu güne kadar.Belki önce programlayıcının markası ve modelini bildikten sonra bir ihtimal kırılma olasılığı mümkün ama programlayıcı kendi seri nosunu da yazdırdığı için seri nosu ve şifre birbirini tutması olasılığı gerekmekte.bence bu olayı aklından cıkar ben cok uğraştım zaman kaybı oldu benim için.SAYGILARIMLA......
Aslında soruyu yanlış yazdım. Bildiğim kadarıyla bunlar koruma yapıldığında entegrenin bir devresini yakıyor ve kopyalama yapmak için okunamaz hale geliyor. Dolayısıyla koruma altına alınan pal ya da gal bir daha kullanılamıyor. Okumak mümkün olamadığına göre başka bir yöntemle kırılabilirmi?
Örneğin;bir arkadaşım pal ya da gal çalışan makina üstündeyken her bacağını ayrı ayrı osiloskopla sinyaller takip edilerek yeni baştan benzer bir yazılım yazılabilir demişti ancak bu sürekli takiple 7 gün sürebileceğini de ekledi.
Belki başka bir yöntem daha vardır...
İyi çalışmalar.
Selam,
Evet sizin de söylediğiniz gibi bu tip malzemelerde bir sigorta bulunuyor. Programını korumak isteyen programcı, programlayıcı yardımı ile o sigortayı attırıyor. Programın okunmasını sağlayan bacak iptal oluyor. Ruslar Pal serisi için değil ancak başka mikrodenetleyicilerin plastiğini kazıyıp mikroskopla sigorta uçlarını birleştirip okuyabiliyorlar. Ayrıca bu işi ticari olarak yapan rus firmaları dahi var.
Pal/Gal lojik kapılarla işlem yapan denetleyiciler oldukları için içlerindeki programlar çok karmaşık olmasa gerek. Kumanda ettiği makina incelenerek muhakkak sonuca gidilir diye düşünüyorum.
Analyzer
pal veya gal hakkında bilgisi olan bizimle paylaşabiliir mi acaba? nedir bu pal ve gal
GAL / PAL hakkındaki yorumlarınızı tesadüfen gördüm. Yazılım veya donanım ile kilitlenmiş bütün hafıza içeren malzemelerin okunması mümkündür. Detaylı bilgiyi **** adresinde görebilrsiniz
Saygılarımla
Özellikle elektronik kart tamiri ile uğraşan arkadaşlarım GAL/PAL serisi entegrelerle ilgili sıkıntılarında sitemiz vasıtasyla iletişime geçebilirler. *******
İyi çalışmalar.
Korumalı GAL ve PAL okunabilir.
Yazınızdaki arkadaşınızın anlatımı yanlış. O cihaz osiloskop değil, lojik analizör olmalı
mrb arkadaşlar. superpro 3000u kullanıyorum.gal20v8b (plcc28) malzemeden program kopyalamak istiyorum. fakat malzemeyi okuttuğumda bufer'da hiçbir karekter görünmüyor. Sanırım bu malzemenin şifreli olduğu anlamına geliyor.Yanılıyorsam superpro için başka önerisi olan var mı. Bu malzemenin şifreli olup olmadığını başka nasıl anlarım. PAL-GAL tipi malzemelerin başka bir read-prog. tekniği mi var. Normal epromlar gibi yapılmıyor mu ? Programlı malzemeyi nasıl yedekleyebilirim. Şimdiden tşkler herkese kolay gelsin...
programlanabilir kapı dizileri içeren entegre devrelerdir.
mesela bir and işlemi için bir lojk kapıyı devre içerisinde donanımsal olarak yönlendirebilirsniz. mcu lardan temel farkı programsal olarak değilde donanımsal olarak işlev yapmalarıdır. daha üst versiyonarı olarak FPGA lar vardır (field programmable gate array) alan programlamalı kapı dizileri. birçok paralel process işlemlerinde tercih edilir ve çok yüksek clock hızlarına çıkabillir. genellikle savunma sektöründe ve heat tracking, tv guided missiles gibi füzelerde kullanılırlar.
mikatoarido
