palet kontrol
kerem2013
11 Şub 2015
merhaba ;
arkadaşlar döner bir konveyör hattı ve konveyör üzerinde sabit ürün taşıyan paletler var, bu paletler arasında 5cm boluklar var. benim sorum bu paletleri kırıldığında veya düştüğünde başta ve sonda birer adet fotocell sensör ile kontrol edebilmek için aralardaki 5cm veya 10ms lik boşluğu yok sayan bunun üzerine çıktığında sistemi durduran bir kontrol kartı, zaman rölesi veya s7200 programına ihtiyacım var. yardımcı olabilirmisiniz?
Sensor olmaz paletlerin acisi dondugu icin ve hareketli oldugu icin sikinti olur kanaatindeyim en sağliklisi paletler arasina uygun mesafede esnek celik ince celik halat baglanip halatin ucuna sivic mekanizmasi yerlestrip seri baglanti ile cozume gitmek olucaktir
eğer hem mesafe hemde zaman olacaksa bunu en azından logo veya plc ile yapabilirisin sensörler için biraz uğraşarak mesafe ayarı yapılabilir ama zamanı ayarlayamazsınız.
C.berkan hocam
Mesafe ayarını fotocell sensör ile yapabiliriz. Buradaki sorun paletler arasındaki 10ms saniyelik boşluğu yok sayıdırmak. Aslında çok fonksiyonlu zaman rölesi ile çözülebilir diye düşünüyorum. Böyle bir zaman rölesi varmıdır ?
Benzer bi sistemi limit siviç kullanarak zaman rölesini aradaki boşluğun süresine ayarlayıp stop butonunu zaman rölesi kontaklarından geçirerek yapmıştım.. Sizin sisteme hakim değilim fikir verebilir ümidi ile yazıyorum..
Ürün izleme sistemleri var her ürünü fotolayıp farklılık gösterdiğinde çıkış veren adet sayan ayrıltıran aklına ne gelirse işinizi görür diye düşünüyorum
Arkadaşlar yardımlarınız için teşekkürler. Sorunu çok fonksiyonlu fotocel sensör bağlantı girişi olan dijital zaman rölesi ile çözdük. 10ms den fazla bilgi gelmediğinde kontağını açııp , 10ms içinde bilgi gelirse zamanı sufırlayor. Döngü bu şekilde sürekli devam ediyor.
hsyn35
