Panolarda Kullanılan Kontaktör Adedi
ord_cvs
23 Haz 2007
Arkadaşlar merhaba. Bu kumanda güç panolarındaki kontaktör adedini neye göre hangi şarta göre arttırıyoruz.
Arkadaş , yanlış anlama ama ,öyle bir soru sormuşsun ki " Ne var ne yok ?" sorusunun cevabı gibi bir cevap alabilirsin...
Latife bir yana ; kumanda panosu diyorsun ,güç panosu diyorsun...
Affına sığınarak ; zannederim çabucak yazıverdin sorunu... Doğru ve güzel bir cevap alamazsın elbet... Güzel cevap ,güzel soruya verilir...
Haklısın. Kumanda panolarında kontaktör adedini neye göre arttırırız demek istemiştim. affına sığınayım.
Neyi, kumada ediyorsun? Neden arttırıyor? Soru yine belirsiz!
Ama şunu söyleyebilirim; kumanda devrende sana kaç tane NO veya NC lazımsa o kadar kontağı sağlayacak kadar kontaktör koyman gerekir..
soruyu biraz daha açarsanız
yani kontaktöre ihtiyaç varsa artırırsın
ihtiyaç ilave olan bir yükle olur
yeterli gelmedi yanına bitane daha ekleyeyim gibi bir durum değilde
bir motor daha geldi onuda bu panodan kontrol edeyim derseniz güç devresine göre kontaktör ilave edersin.
Sorunun eksikliğinden cevaplarda kararsız.Genel düşünürsek kontaktörler güç anahtarıdır.panoda ne çalıştıracaksan o kadar kontaktör kullanırsın.
devre tasarımı devreyı tasarlayan teknık elemanın tarzına baglıdır (her yıgıdın bır yogurt yıyısı vardır)
ornek olarak yıldız ucgen yolvermeyı ornek alalım ıkı kontaktorlede yapılır uc kontaktorlede
eger bazı ozellikler ekleyecek olursak ( motor koruma vs ) bır kontaktor daha eklerız ...
onemlı olan enstrumanları calısma prensıbıne uygun bır sekılde kullanıp ihtıyac duyulan guce gore kapasıtesını sectıkten sonra yerlestırmeye geçebılırız ....
arkadaşım ilk önce yapacağın işin kumanda devresini çizersin.zaten çizmiş olduğun kumanda devresinde kullanacağın elemanlar kendini belli eder şöyle ki.bir motora yıldız üçgen yol veren bir pano yapacaksın mesela.kumanda devresini çizdiğinde göreceksin ki 1 adet enerji vermek için kontaktör,1 adet yıldız çalışması için kontaktör ,1 adet üçgen çalışması için kontaktör,1 adet zaman rölesi ,termik ve sigortaya ihtiyacın var.bu seçeceğin elemanların güç değerlerini ise çalıştıracağın motora göre belirliyorsun.ondan sonra elemanların sığacağı kadar pano temin edip yerleşimini yaptıktan sonra çizimine göre başlıyorsun kablo tesisatını çekmeye bu kadar.umarım anlatabilmişimdir.
arkadaşın fazla elektrik bilgisi olmadığı belli oyüzde güç panosu dediği şey kompanzasyon panosunu olabilir çünkü: kompanzasyon yetmediğinde kontaktör ve kondansatör takılırken gördüyse merak etmiş olablir
evet memo harici haklı sanırım işi bildiğinden değilde merak ettiğinden yada yeni başlayan bir arkadaş büyük ihtimalle kompansazyon ponusunu merak ediyor arkadaş
AdeGuneys
