paradox 728 kulanıcı şifresi ile sistem aktif edilmiyor
ekınataş
3 Nis 2012
E + MASTER ŞİFRE + KULLANICI SIRASI + ŞİFRE + E + C
Şeklinde kullanıcı şifresi giriyorum (mesela 01 kullanıcısına) ama alarmı bu şifre ile kuramıyorum. başka kullanıcılara da şifre girebiliyorum ama onlarla da alarmı kuramıyorum. 01 kullanıcısının şifresi ile kendi şifresini de değiştirebiliyorum. Oradan şifreyi girebildiğim belli oluyor. Neden bu şifre ile alarm kuramadığım konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
alarm ı hıc bır sıfre ıle kuramıyorsan ve egerkı sıfre dogru ıse...
acık zone vardır !
Sn.ekınatas,CoD3Rs arkadaşın yazdığı gibi açık zon olabileceği gibi,ana kullanıcı haricindekiler yetkisiz olabilir.Eğer açık zon olmamasına rağmen ana şifre ile devreye alma yapabiliyorsanız.Fabrika ayarlarına döndürüp yeniden programlayın düzelecektir.
ana şifre ile devreye alabiliyorum. kullanıcı şifresi ile alamıyorum. bu durumda reset çözüm olur mu? teşekkürler
kullanıcılara yetki vermek gerekiyor mu? yetki nasıl verilir? fabrika ayarı işi kurtarır mı?
Sn.ekınatas,fabrika ayarlarına dönmek çözüm olur.Yetki programı için dökümanlara bakmak lazım şimdi aklımda yok.Zaten fabrika ayarlarına dönünce doğru ve düzgün bir programlama ile çözülmüyorsa servise gitmesi gerekecek.
Merhaba ;
728 panel kısımlandırma açık ise yetki ataması yapılması lazım gelir...(062, A kısmı ...068 ise B kısmı atamaları yapılır..)
Programdan 086 dan 8 numaralı ışık yanıyor ise kapatın...Yanlışlıkla açılmış olabilir..
Deneyin olmazsa yine yazın...Mutlaka çözüm vardır.Programlaması oldukça basittir...
saygılarımla..
728 ULT paneli tüm bağlantılarını yaparak masa üzerinde deneme amaçlı çalıştırmak isterken E+282828+100+123 ile 24 saat zonu denemek istedim. Tuş paneli bir süre kesik kesik ikaz verdi. Daha sonra sesi kesti TBL ve MEM surekli yanık kalırken kırmızı armet led yanıp sönüyor.Bu durumda program menüsüne de giremiyorum. Ne yaptıysam (reset dahil) fabrika ayarlarına getiremedim. DSC panel kullandım fakat paradoksu ilk deniyorum. Yardım olursa sevinirim.
Sorunu hallettim. Hangisi etkili oldu bilmiyorum ama, önce panelin bütün kablo bağlantılarını ve güç bağlantılarını kestim. 5-6 saat bu şekilde beklettim. Bağlantıları tekrar yaptım. Reset uyguladım. Akü ve Güç bağlantısını yaptım. Panel çalıştığında tuş paneli TBL ve MEM sürekli yanıyordu, ancak önceden yaptığı kesik kesik ikazı yapmadı. Daha sonra master şifre 474747 girdim. Herşey düzeldi. Belki ilgilenenlere faydası olur diye belirtme ihtiyacı hissettim.
ilayda.ugur
