UPS'lerde Üç ana grupta paralelleme sistemi vardır;
- Güç artırımına yönelik Paralelleme;
Bu sistem mevcut UPS gücünün yeterli gelmemeye başladığı durumlarda ikinci (veya daha fazla) UPS'nin ilave olması ile toplam UPS gücünün arttırılması ile daha fazla güç elde etmek için yapılan paralellemedir. Toplam güç iki cihazın güçlerinin toplamı kadardır. Örneğin elimizde 2 adet 100kVA UPS varsa toplam güç 200kVA olacaktır. Böylece kesintisiz güç kaynaklarından beslenen cihaz-makine-yük sayısı da iki katına çıkarılabilir.
Çalışma Güvenliğini arttırmaya yönelik;
2 - Redunden Paralel (Yedeklemeli)
Bu çalışma şeklinde toplam güç, tek bir cihazın gücü kadardır. Güç artırımı olmaz.
Örneğin elimizde 2 adet 100kVA UPS var ise toplam güç yine 100kVAdır. Güç kaynaklarına bağlanabilen yük miktarında bir artış söz konusu değildir. Mevcut yükü paylaşarak çalışırlar. Herhangi bir güç kaynağında sorun çıkarsa diğeri toplam yükü üzerine alır. Bu nedenle tek başına çalışmaya devam eden güç kaynağının toplam yükü üzerine alabilmesi için, toplam yük miktarının bir KGKnın gücünden fazla olmaması gerekir.
3 Hot Standby (Boşta Yedek)
Bu çalışma şeklinde cihazların birinin üzerinde yük bulunmaz. Yükü üzerinde bulunduran cihazda bir sorun-arıza oluşursa boşta-hazırda bekleyen güç kaynağı kesintisiz olarak yükleri beslemeye devam edecektir.
Sizin istemiş olduğunuz 3.madde de belirtilen durum. Üretici firmanın yukarıda belirttiğim sistemlere uygun paralelleme kitleri vardır. Üretici firmanın yetkili servisinden bunu talep etmeniz gerekir. Elinizdeki ups'in paralellenebilme özelliği olup olmadığını yine servisten öğrenmeniz gerekir.
