paralel port kontrolü C# ile
protek
27 Ara 2008
merhaba değerli forum üyeleri ve administörler ..
ben üniversite öğrencisiyim 2 yıllık 2 senesindeyim otomasyon bölümü ..
bizim bir projemiz var mantıken herşey yolunda gidiyor klavyenin sol sağ ilert ve geri tuşlarına bastığımızda paralel portun D0 D1 D2 ve D3 çıkışllarından bir gerilim alıyoruz ve bu paralel portun çıkışa transisttör ekleyim uzakdan arabanın kumanda sına bağlıyoruz iler bastığımızda d3 den gelecek enerji ile buna bağlı transistör tetiklenecek ve araba ileri gidecek dediğim gibi mantıken doğru ilerliyor ama işin içine girdiğimizde bir porgram bulamadık bulduğumuz porgramda işe yaramada visual bacis ile yazılmış
bilgisayar çalışdığında bu çıkışlara baktığımızda 4vluk değer gözüküyor ama bizim bir programa ihtiyacımız var bu paralel portdan istediğimiz çıkışları istediğimizi işlemleri yaparak almamız lazım aslında gzl proje ama yazılım porgramlama gibi bilgimiz yok bu nedenle bu ksımda kaldık program işinde bize yardımıcı olacak biri lazım
sağ=D0
SOL=D1
İLERİ=D2
GERİ = D3 den bir çıkış gelecek şekilde porgram yazmamıza yardımıcı olacak biri varmı :(
saygılarımla
en basit anlamda cmd aç
echo "TEST" > prn
yazdığın zaman default prn ter portuna TEST karakterlerini gönderir
bu işleri yapabilmen için üst düzey bir yazılımla portu sürmen gerekiyor
vbasic olabilir delphi olabilir
winNT tabanlı işletim sistemlerinde ne yazıkki doğrudan erişim yapılamıyor
onun internette doğrudan erişimi sağlayan dll dosyalarını bulabiliyorsun
inout.dll gibi bişi tam hatırlamıyorum
umarım işine yara
Merhaba,
C# şart mı? VB ile çok kolay, Inpout32.dll dosyası ile yapabilirsin.
Hatta dc motor olduğu için PWM ile hız kontrolü de yapabilirsin.
Şöyle bir şey düşün, yön tuşlarını unut. Bir tane kare var ekranda. Karenin 4 kenarını yön tuşları gibi düşün.
Mouse tuşuna basılı tuttuğun sürece araba hareket edecek.
İmleci karenin üst kenarına yaklaştırdıkça araba ileri ve daha hızlı gidecek, sağ ve sol da aynı şekilde. Geri hareket de aynı şekilde.
Yön tuşları ile tam hız ileri - geri - sağ - sol yapmak çok daha kolay tabi ki.
sağ=D0
SOL=D1
İLERİ=D2
saygılarımla
Elektromanyakid
