gördüğünüz üzere kontak yeri boş
anahtar taşımaya son
araç cep telefonu ilede çalışıyor fakat içindeki hatta 6 ay kontor yuklemediğim için hat kapanmış onuda değiştirince videosunu eklerim.
kapılar arabaya yaklaşınca açılıyor.uzaklaşınca kapanıyor.
cebinizde bir adet 1 tl boyutlarında 2.4 ghz aktif rfid tg var mesafe 3-5mt.
arabanın camları açıksa uzaklaşınca hem kapılar kilitleniyor hemde camlar kapanıyor.
(camlar zaman ile kapanmıyor aşırı akım algılama ile bukadar teknolojide onuda unutmadım)
150 adet parmak kaydı yapılıyor.butun menu işlemleri cep telefonu ile yapılıyor.parmak kaydından,parmak silmeye,güvenlik şifresi değiştirmeden,arabanın kornasına bile basmaya herşey gsm kontrollü.
arabayı nerden hangi telden aradığınız önemli değil aradığınızda sesli yanıt ile karşılanıyorsunuz.birde bu sesi yanıt gerçek bayan sesi değil acapela tts programıdır.
iyiakşamlar,günaydın,iyisabahlar gibi konuşmaları rtc bilgisine göre yapıyor.
aracın içinde aktif gps anteni öncama bakıyor.herhangi bir durumda koordinat alabiliyorsunuz.ankara içi sabit radar noktaları sisteme girilmiş durumda ve bunlara yaklaşınca sesli olarak "dikkat radar bölgesine yaklaşıyorsunuz diyor.
arabanın altında ultrasonic sensorler mevcut polis arabanızı yerden 30cm kaldırınca cebinize mesaj geliyor.arabanızı cepten çalıştırdığınızda 3 kez marş denemesi yapıyor bu denemeler içinde çalışır çalışmaz motor devri 1000 rpm e geldiğinde marş anında kesiliyor.siz evden çıkmadan arabanızı ısıtıyorsuuz.dielimki arabanızı cepten çalıştırdınız ve unuttunuz eğer motor devri 2000 devrin altında ise yani rolantide ise 10dk bir size söyle bir sms geliyor:
dikkat:
aracınız 10dk dır 1250 rpm ile çalımaktadır
akü 13.5v normal seviyedeir
araç çi ısı 33 dir
arabayı aradığınızda bir çalmadan sonra sesli yanıt sistemi (ipek tts acapela) size 5 haneli güvenlik şifresi soruyor.bunu yanlış girerseniz şifre hatalı sesi ile yuzunuze kapanıyor.ve girilen yanlış şifre,saat,tarih,ve tel no cebinize sms olarak geliyor.
dikkat:
0543xxxxxxx nolu aboneden
23456 şifresi ile sisteme giriş denendi
01-01-2012
sşifre doğru ise hoşgeldiniz sesi ile interaktif bankacılık pardon interaktif araba menusune ulaşıyorsunuz.
motoru çalıştırmak için 0 a,camları açmak için 1 e,kapıları açmak için 2 ye,kornaya basmak için 3 e,güvenlik menüzü için 4e,gps menüsü için 5e, gibi.
motor aradığınızda açık ise aynı durum camlar ve kapılar içindegeçerli ,kaptmak için 0a,1e,2ye diye oluyor.
yeni parmak kaydı menüsüne girine 3 adet yetkili 147 adet normal kulanıcı tanımlıyorsunuz. kayıt sırasını 3 hane olarak tuşlamanızı soyluyor ipek. tuşlşadıktan sonra tekrar giriniz diyor.girildikten sonra arabanın içindeki parmak okuyucu enroll moduna geçiyor burada timeout 10sn dir.yani parmağınızı okutmak için 10sn var demektir.ve "lütfen sinyal sesinden sonra parmağınızı okuyucunun üzerinde bekletin" diyor ipek.sonra okutuyorsunuz parmağı ve "parmak izi kalitesi iyi,kötü,çokiyi diye not veriliyor.çok kötü olursa kayıt yapılmıyor diğer iventlerde kayıt oluyor.sonra cebinize yeni kayıt sıra numarası ve yeni kayıt yapıldı mesajı geliyor.
dikkat:
sisteme 005 sıra numaralı
yeni kullanıcı eklendi
silme işlemide aynen buna benzer olarak yapılıypr.
150 kayıt doldursanız bile 150 kişi parmak okuma ve onaylama süresi 1sn yi geçmiyor.
arabayı bir otoparka yada valeye teslim edeceğiniz zaman gğvenlik menüzünden serbest kullanıma programlıyorsunuz.ondan sonra hangi parmak olursa olsun aracı çalıştırıyor.sonra tekrar otomatik 1 saat sonra yada siz menüden değiştirince yetkili kullanım moduna geçiliyor.
bu arada parmak izi onaylama güvenilirliği 10.000.000.000 da 1 olarak belirtilmiş modul data sheetinde ve ödüllü algoritmalı bir okuyucu. adını veremiyceğim ürünüm ticari ve şuanda bir otomotiv firması ile anlaşma aşamasındayız.
sistemin aklıma gelen birtakım özellikleri bunlar. sistemin yapımına bundan 1sene önce başladım nihayet tam anlamıyla bitti. ve yasal koruma altına alındı.
şuanda 4 adet arabada deneniyor.
1 audi Q7
2 HONDA ACCORD 2007
3 FORD CONNECT
4 Benim ferrarim (renault clio rna 2001)
sistemde 18f8722 işlemci kullandım.
1 sene içinde bu üçüncü revizyonumdur.
dördüncüde kara kutu özelliği eklenecek. kaza anı hız bilgisi,koordinatlar,frene basıldımı,vs...
herkesin aklında aynı soru var biliyorum immobiliser i ne yaptın ?
canbus sağolsun
herkese saygılar sevgiler.
