Pasif Kızılötesi Sensörü tetikleme
18 Ocak 2018
Merhaba,
Üzerinde çalıştığım proje ödevi için, çok kritik bir bilgi ve desteğe ihtiyacım var. PIR yani Passive İnfrared Sensor olarak bilinen pasif kızılötesi sensörler, günlük hayatımızda kullandığımız fotoselli lambalarda vb. kullandığımız bir sistemdir. Bu sistem adı üzerinde kurulu olduğu bölgede menzili dahilinde olan alanı tarar ve 8-14 mikrometre arası dalga boyunda kızılötesi ışıma algıladığı zaman bağlı olduğu mekanizmayı aktif hale getirir veya bir başka deyişle harekete geçirir. 8-14 dalga boyu arasını algılar çünkü bu sistemler hareket eden insanları veya araçların sıcak motorlarını algılamak gibi sıcaklığı belli bir seviyenin üstünde olan cisimleri algılamak üzere kurulmuştur. Şimdi benim ihtiyacım olan bilgi şu, bir PIR sensörünün menzili dahilinde olan taradığı bölgeye dalga boyu 8-14 mikrometre arasında olan kızılötesi ışık kaynağı kullanarak ışın demetleri yollasam, bu sensörün önünden bir cisim geçmiş gibi algılama yapmasını sağlayıp aldatabilir miyim ?
Yani kızılötesi ışık kaynağıyla sensörün ihtiyacı olan dalga boyunda kızılötesi ışını sensörün menzili içerisindeki alana gönderirsem sensör tetiklenir mi ? Bu bilgiye çok ihtiyacım var. Eğer cevap teorik olarak evetse bu dalga boyu aralığında ışıma yapan bir kızılötesi ışık kaynağını nereden bulabilirim ? Yardımınız için teşekkürler.
HEr türlü ısı kaynağı olmaz mı? Zira sensörlerin montajında tetikleyeceği lambayı görmemesi yazar veya eskiden yazardı. boş bir odada sensör önüne küçük değerli bir direnci uzaktan yani sensörün sizi görmediği mesafeden, başka odadan yüksek amperli adaptörle besleyin tabi kısa devre gibi iş göreceğinden ateş çıkaracaktır size sensörün lambayı yakıp yakmadığını gözlemlemek kalr.
Kesinlikle aradığım cevap değil. Daha doğrusu derdimi tam anlatamamışım. Bir kez daha ifade edeyim, hocam örneğin bir kapının üstünde bu sensörden var ve sensörün görüş alanı kapının önü. Herhangi bir insan kapının önünden geçtiğinde sensör aktif hale geliyor ve lamba yanıyor. Benim amacım o kapının önünden insan geçmeden kapının metrelerce gerisinde tekrar ediyorum kapıya gitmeden kapının gerisinden sensörün aradığı kızılötesi dalga boyunda ışınları yollayarak sensörü tetiklemek. Umarım anlatmaya çalıştığım şema zihninizde canlanmıştır. Kapının önüne fener tutmak gibi düşünün.
Zaten anladığımı tekrar ettiniz. Direnci bir fener içine veya araba farı tası içine alırsanız düşündüğünüz gibi fener tutmak gibi ışınlar sensöre doğru yollanır.
Pekala, bunun için gerekli dalgaboyu aralığında 8-14 mikrometre kızılötesi ışın üreten bir kaynağı nereden bulacağım ?
Dirençli tarifimi kullan işe yaramazsa olmadı dersin.
Ümitgüçlü71
