Patlayan trafo buşingi
içinden akan sıvı trafo yağı değil sanki su! acaba kısa devreye neden olan bu sıvı mı ?
Efenim o su değil, bizzat trafo yağının ta kendisidir. Trafo yağının bir kullanım amacıda izolasyon içindir.
Su gibi olması aldatmasın. Trafo yağı petrolden ilk çıkarılan yağlardan birisidir. (İkinci rafineriden sonra çıkar). kokusu da biraz mazotu andırır.
eğer ölçüm yaptıktan sonra tap ucuna kapatmadılarsa bu tarz bir patlama olabilir hatta buşing yine çok patlamamış sıkı bir patlamada o porselen tuzla buz olur ve 500 metre çapında bir alana parça tesirli bomba etkisi yapar. bizzat kendim yaşadım çünkü 110 kVolt da
arkadaşım paylaşımın için çok teşekkür. O trafo değil reaktör.... ben iskenderun demirçelikte çalışıyorum trafo testi için çok gezdim çok primer arızası gördüm. O bende bir primer testçi olarak. Bu arızayı yorumlamak istiyorum. O reaktör bildiğim kadar konyada buşing atatürk santralinden alınma testi yapılıyor testte ac izolasyon testi bozuk çıkıyor. bu şekilde devreye alınması isteniyor. ve devreye alınıyor. hep beraber izliyoruz çekim yapanda test ekibinin bir elemanı....
saygılar......
arkadaşım paylaşımın için çok teşekkür. O trafo değil reaktör.... ben iskenderun demirçelikte çalışıyorum trafo testi için çok gezdim çok primer arızası gördüm. O bende bir primer testçi olarak. Bu arızayı yorumlamak istiyorum. O reaktör bildiğim kadar konyada buşing atatürk santralinden alınma testi yapılıyor testte ac izolasyon testi bozuk çıkıyor. bu şekilde devreye alınması isteniyor. ve devreye alınıyor. hep beraber izliyoruz çekim yapanda test ekibinin bir elemanı.... bende çok video var ekleyemiyorum. yardımcı olursanız memnun olurum
saygılar......
Uyarınız için teşekkürler, linki koyduğum ilgili sitedeki düzeltme için site yöneticisi arkadaşlara mail attım.Umarım gereken düzeltme yapılır.
WasTR
