Pc güç kaynagının akım koruması hk.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan -taha-
-taha-
Katılımcı Üye
20 Nis 2011
beykoz
Smart BX1 650W bir psu var elimde bunun la yüksek güçlü bir dc motor çalıştırmak istiyorum 48 amper 12 voltta güç vermesi mümkün fakat kısa devre koruması devreye gireceği için voltajı kesecek devrede nasıl bir değişiklik yapmam gerekir akım ayarı eklesem mesela pot takıp ayarlayabilsem atölye masam için bir psu yapmak istiyorum. Daha önce birkaç kez okumuştum voltaj ayarlı hale bile getirilebiliyorlardı. Yapan tecrübe eden varsa tecrübesini aktarabilir mi?​
Önce şemasını çıkarmanız veya bulmanız gerekir.
Hatta bu şemayı düzgün ve anlaşılabilir hale getirmek için bir programda çizmeniz şarttır.
Daha sonra bu şema, simülatörde test edilir, çalıştırılır.
Kolay gelsin
Güç kaynağının kontrolcü entegresi nedir?
650 watt güç kaynağı 12 voltta 48 amper verebilir mi emin değilim. Etikette yazıyor mu?
Kontrolcüden ilerleyerek akım sınırlama özelliği belki tespit edilebilir.
Şema çıkartma yada takip edilebilir.
650/12=54,xxx diye hesaplarsan yanılırsın güzel insan. bir anakart ile dc motoru karıştırmayınız. anakart kademeli amper çeker, dc motor ise amperi sömürür. hele bir kalkış amperi vardır ki, sorma.
Eve gideyim bakicam inşallah kontrolcüsüne. Şema çıkarma işi çok uzun zor birşey.kontrolcuden gitmek daha mantıklı sanırım
Psu yu açıp önüne xt90 soket montajladim. 12volt çıkışını bagladim DC motoru bağladığında psu gücü kesiyor kondansatör ekliyim diye düşündüm ekledim birşey degismedi.kisadevre ye geçmesini nasıl değiştirebilirim sabit voltaj değil de sabit akım olsa voltajı ayarliyabilsem çok iyi olacak psu kapalıyken motoru takip psu yu açarsan motor dönüyor
    282 KB · Görüntüleme: 11
    178.8 KB · Görüntüleme: 10
    64.4 KB · Görüntüleme: 11
    124.6 KB · Görüntüleme: 10
Şema olmadan konuşmak zor. Kısa devre koruması hakkında fikir edinmek lazım.
Bülent'inde dediği gibi 5 volttan biraz akım çekmek faydalı olabilir. Feedback devresi 5 voltta yükselme görüyor ve korumaya bundan kaynaklı geçiyor olabilir.
Eski ATX leri >300w testinde kandirmakta 5v kanalına 10 ohm 10w direnç takmak yeterliydi. Bu yeni nesil geçiyor, biraz masraf yaparak 5v ve 12v kanallarında birer direnç kullanarak testi tekrar etmeni tavsiye ederim.
Şuna da göz at:
https://www.eevblog.com/forum/repair/thermaltake-power-supply-not-generating-power-good-signal/
5 volt a ve 3.3 volt a yük bağlamayı denedim birşey değişmedi fakat elimde 1.5mm kalınlıkta 40mm genişlikte çok tur sarılmış bir troid bobin var onu araya koyunca çalışıyor sanırım direnç olarak kabul ediyor
beranarı
