Pcb çiziminde dikkat edilmesi gerekenler
hkn_blt
31 Ağu 2009
Evet arkadaşların benim bulabildiğim bilgiler bunlar sizlerde bunlardan farklı bilgileriniz varsa paylaşırsanız iyi olur...
Kod:
1-Çizim kartınızı mutlaka  ground-plane yapınız
2-1mm den aşağı çizim yapmayınız ve yolları uzun yapmayınız mümkün olduğunca kısa bağlatılar yapınız
3-Besleme baglantı yollarını mümkün oldugunca kalın ve kıssa çiziniz,
4-İşlemci besleme bacaklarına mutlaka 100nf kondansatör atılmalı. Ayrıca devrede başka entegreler de varise onlarında besleme bacaklarına 100nf kondansatör mutlaka atılmalıdır.
5-Lm2575-5 kullanınız
6-Transistör ile süryorsanız  base ucunu 4k7 ile Şaseye çekiniz (npn)
7-Transistörü mümkünse 1K ile sürünüz
8-Kartdaki pic beslemesi ile diğer elemanların beslemesi ayrı olmalıdır.
9-Mümkünse işlemciyi dış ortamdan izole etmelisiniz. Bu amaçla giriş ve çıkışları optocoupler  ile izole etmek doğru bir hareket olacaktır.
10-Devrenizin , Selenoid , röle gibi Parazit kanaklarını sürme gibi işleri var ise ters diyot mutlaka bağlamanız gerekiyor.
11-Mümkünse kartınızı ayrı bir güç kaynağı ile beslemenizde yarar vardır.
PCB lerde power plane mutlaka yapılmalı ve bakır kanalların 90 derecelik açılarla dönüş yapmamasına özen göstermeniz gerekir. Kanallar arasını çok yakın yapmamaya dikkat edin.
tam bir fikrim yok pcb işinde uzman olanlardan topladığım bilgiler ama zannedersem yolların enduktans değerinden dolayı 1mm diyorlar.
Endüktans değeri; yolun kalınlığına, uzunluğuna ve devre üzerindeki izlediği dönüşlere göre değişen bir değerdir.
LQFP kılıfa sahip bir mikrodenetliyicili bir devreyi 1mm ile çizmek ne kadar mümkündür, düşünmek lazım önce bir.
Bana soracak olursan, 1mm kalınlık değeri kısmen yapılmış bir yorumdur.
Zira şuanda güç elektroniği devreleri hariç artık devrelerin nerdeyse hepsi 1mm'in çok çok altında değerli yollar içermekte.
Zaten zorundadır da...
belki o yorum devrenin güç kısmı olarak söylenmiş olabilir.
Ben de birkaç şey yazayım:
Her devre ground plane gerektirmez. Bazen faydası varken bazen de zararlıdır. Bazen de devrenin bir kısmında kullanıp diğer bazı kısımlarına yaymamak da gerekebilir. gnd dağıtım topolojisi ile ilgili dökümanlar okunmalı, örnek devreler incelenmeli. Böyle bir listede bir maddede açıklanacak bir konu değil.
Mümkün olduğunca kalın yollar çizmekte fayda var ama bazen 1 mm nin altına inmek zorunlu olabiliyor.
Önemli bir nokta.
Doğru
Bu da devresine göre değişir. en temiz çıkış voltajını lineer regülatörler verir. Sw. mode regülatör, giriş ve istenen voltaj farkı yüksek olduğunda, lineer regülatörün watt bakımından üzerine düşen bu gücü telafi edemeyeceği devrelerde kullanılır.
Özellikle adc ölçümü içeren devreleri çıkışı doğru filtrelenmemiş lm2575 gibi sw. mode regülatörler ile beslemek hatalı sonuçlara yol açabiliyor. Bu gibi durumlarda en temizi sw mode regülatörden sonra bir tane de lineer regülatör kullanmak.
Ortak emitter bağlantıda ne kadar kollektör akımı isteniyorsa ona göre base-emitter akımı hesabı yapılıp, gereken değerde base direnci kullanılır. Yani base direnci değeri transistöre ve yüke göre değişir, bunu hesaplamak gerekir, böyle ezbere olmaz.
Bu da base direncine göre değişir. Genellikle base direncinin 10 katı alınır.
Bazı durumlarda olmasa da olur. Kaynak gereken güce uygun seçilmişse, diğer elemanların ani akım ihtiyaçları pic beslemesini dalgalandırmıyorsa beslemeyi ayırmak sadece gereksiz masraf olur.
katılıyorum.
Ters diyot, sürücü elemanı back emf ile delinmekten korur. Röle - selenoid gibi yükleri parazit kaynağı olarak değil, endüktif yükler olarak tanımlanmalıyız. parazit farklı birşey.
Çizim programınızın design rule check ayarlarını pad-pad, pad-track, track-track ayarlarını yaparak sorun çıkaracak mesafedeki kısımlar ile ilgili uyarı vermesini sağlamak gerek. Yoksa gözden kaçabilir.
Tanımlanacak minimum mesafeler ise devreye ve baskı yeteneğine göre değişir.
Biri birinden izole 2 besleme kullanmayacaksanız, opto kullanmanızın bir anlamı yok.
Programınız DRC ve Rule tanımlamaya imkan veriyorsa, hayat kurtaran bir özelliktir, elbette parametreler doğru tanımlanmışsa.
Altium, bu konuda gerçekten de tatmin ediciliğin de üzerinde.
Ancak PADS'i de merak etmiyor değilim açıkçası.
1-2 ay önce bilgisayara yüklemiştim.
Ancak arayüzü bana biraz yabancı gelince öyle kalmıştı. :)
çok doğru başıma geldi.
16F628A İŞLEMCİLİ LCD ÖĞRENCİ ÖDEV İÇİN İŞLEMCİ İÇERİSİNDE SAAT PROGRAMI OLAN HAZIR DEVRE
[URL="http://[/URL]
İlgili, ilgisiz her konu altına reklam amaçlı bu tip mesajları yazmamalısınız. Ticaret yapmanız ve para kazanmak istemeniz hoş ve güzel ama bu şekilde yaptığınızda itici oluyor.
2. rahatsızlığım ise, ödev olayı.
Ödev size verilmiş değil, para kazanmak için ödev yapmanız öğrencilere, dolayısı ile ülkemize ve mesleğimize zarar veriyor. Ödevleri hazır olarak yapıp, satan kişileri şiddetle kınıyorum.
Hhkkmz38
