pcb üzerindeki yazılar
assassin26
9 May 2009
elektronikte daya çok yeniyim bu ultrasonik sensör devresini yapmakla başlıyım dedim peki bu pcb üzerindeki A1,A14,C4....... gibi senboller hangi elektronik parçayı sembolize eder hepsini yazabilirmisiniz ii günler:):)
A diye görünen şeyler aslında R direnç(resistor) c yazanlarda kapasitör(cap).
örneğin:A1 kaç k ohm? A2 kaç ohm? ...... onlarıda yazarsanız sevinirim
aynı sayfada var zaten çizilmiş hali orda hepsi kodlarıyla beraber yazıyor
U1 entegresinde 2 adet opamp var birincisi U1:A ikincisi U1:B diye geçiyor. U1:A + U1:B = U1 oluyor. Aynı şekilde U2 de öyle fakat sadece U2:A kısmı kullanılmış. RX alıcı sensör, TX verici sensör. RV ile başlayanlar ayarlı direnç, sadece R olanlar tipik direnç. C ile başlayanlar kondansatör örneğin C1 ve D1 ise LED.
kara bekir teşekkür ederim son olarak 2 sorum daha olacak
1) elektroniğe yeni girdiğim için opamp tan falan anlamıyorum:) yani U1=LM358N,U2=LM393,U3=NE555 mi acaba
2)dirençler,kondansatörler,LM538N.... gibi devre elemanlarının bağlanış yönü önemlimidir?
U1: LM358N, U2:LM393 diğer entegre ise NE555 dir.
Tüm entegrelerin bağlanış yönü önemlidir, bu yüzden üreticiler genellikle entegrelerin belirli noktalara çentiklerle işaret koyarlar. Dosyadaki pcb yerleşim planına göre çentiklere dikkat ederek montajı yapın yani NE555, LM358N, LM393 ü çentiklere göre yerleştirin.
(Şekilde LM393 için pin bağlantıları gözüküyor. Üstte tam ortada bir çentik var. Bazen bu işaret 1 nolu pini gösterecek şekilde 1 nolu pinin yanında bir nokta olabilir.)
C6 kondansatörü hariç tüm kondansatörler kutupsuzdur, bunların yönü önemli değildir fakat C6 yı dosyadaki yerleşim planına göre + ve - ucu dikkate alarak bağlamalısın.
Sabit dirençlerin yönleri yoktur fakat devredeki ayarlı direncin orta pini ve diğer iki pin den birini kullanmalısın. D1 Led in yönünü avometre ile ohm konumunda ölçme yaparak bulabilirsin yada
bu şemadan yararlanarak LED in yönlerini (+/-) yönleri görsel olarak bulabilirsin.
Ultrasonik sensörleri 7-8 senedir kullanmadım, işaret yoksa her iki yönde de bağlanabiliyor olabilir. :confused:
teslamotor
