PCB delerken matkap ucu sorunu
Hss demek ahşap demek değil ustam ama biz ahşap delmek de de kullanıyoruz.hss ucuzdur ama pahalı hssler de vardır elde delmek için kullanılacak matkap hss olması gerekir eğer çabuk körelmesin isterseniz hss kobalt alaşımlı alabilirsiniz kobalt oranı arttıkça ucun kırılganlığı artar ama zor körelir.eger salınım yapmayan bir matkap motorunuz var ise elde değilde matkap tezgahında delecekseniz eniyisi tungusten karbür sıvı soğutmaya gerek yok soğutacak saniz bor yağı su karışımı ile soğutmak gerekir.karbur uçları 10.000 devir üstü kullanabilirsiniz.hss Ler bu devirlerde çok ısınıp korelir.karbür eger çok daha üst devirlerde yani 1mm civarındaki uçları 24.000rpm den yukarida delecekseniz soğutma gerekebilir hiç denemedim ama 24.000 RPM ye kadar sorunla karşılaşmadım.uc kalinlastikca devir düşmesi gerekir.delikleri punto yapmadan delik açabilmek için ben ayak pedalı ile matkap i kontrol ediyorum önce delmek istediğim yere matkap i bastırıp sonra motoru çalıştırıyorum uç kayması olmuyor.
neyse mesele az çok anlaşıldı peki birşey sormak istiyorum bu kaliteli karbür uc ları nerden nasıl temin ederiz ???
Karbür uç kullanacaksan matkap tezgahı zorunlu sakın uyanıklık yapmaya çalışıp tezgahın olmadan alma.kesin kırarsın.tabiki kalın üç yanı 1.5mm den yukarı kullanacaksan PCB için elin hassas ise olabilir.1.5mm altını elde deneme hiç.bence bir proxson tezgah al ve keyfine bak birde pedal mutlaka yap.proxson motor almadan 775dc motor ile veya 550dc motor ile ucuna mandren bağlayarak yapabilirsin.0.7 mm den aşağı uçlar için motor salınımı çok düşük olması gerekir
leon24
