PCB delmek/genişletmek için DC motor ve motor mandren adaptörü seçimi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan TA3UIS
TA3UIS
Katılımcı Üye
14 Kas 2023
Merhabalar.
Motoru ve PCB yi elde tutarak delimi gerçekleştireceğim. Gerekirse motor hız kontrol devresi yapıp hız kontrolü de yapabilirim.
Güç adaptörü ayaklarının girebileceği kadar genişlikte matkap uçları alıp pcb delimi ya da genişletmesi yapabilmeliyim.
Elimdeki matkap uçları şimdilik böyle.
Hangi tip motor ve motor mandren adaptörü almalıyım ?
güzel insan, seyyar yani el matkabı (breeze /delici) kullanırsan her türlü o uçları kırarsın. cnc gibi yüksek devirde çalışan sistem yada sütun matkap kullanmanız gerekir. sütun matkap bile en az 10,000 devir olmalı. genel adı dremel diye bildiğimiz makinede olur. zaten onun hazır fişek göbekleri vardır. yanılmıyorsam 3,17 mm madren diye geçiyor.
Karbür uçlar el ile kullanım imkansız gibi çok hassas sütun veya CNC lazım eğer CNC dedigin makina CNC 3018 gibi birşey ise 0.3 mm matkabı unut minimum 1mm matkap kullan.sutun matkap da paraya kiyarsan proxson sütun tezgah al çok güzel birşey evde kullanıyorum sütun matkap tezgahı ile kullanacaksan 0.6 mm üstü anca isgorur proxson gibi bir tezgahta mandren salınımı yok gibi olması gerek er11 5mm mandren alıp 775 dc motora bagliyabilirsin kaliteli bir takım yaparsan salınım çok düşük olur.iyi para harcamak gerekir.dusunceni yaz ayırdığın parayı yaz ne deyi nekadar deleceksin onu yaz ona göre tavsiye verelim
teknatör
