PC'ler ve teknolojik sohbetler.
Acaba tsp aynı mıdır? Markası olmayınca da internette arayıp öğrenemiyoruz :D
Crossoverlar basit olsa da midler kaliteli duruyor.
Satışta olduğu yıllarda daha pahalıya satılıyordu.
Teknik verilerine bakamadım. Ama aynı hoplardan bir arkadaşıma gabin yapmıştım.
Önceki mesajlarda bahsettiğim kasma problemi yeni Windows yüklememe rağmen geçmedi. Yavaşlama yaşandığı anlarda görev yöneticisine baktım ve sorunun kaynağını gördüm. Meğerse RAM yetmiyormuş :D
Aynı ramlerden tekrar alıp öyle kullanmak mantıklı olacak gibi. Format boşa gitmedi ama zaten atacaktım.
Fare hareketinde yavaşlama oluyorsa ve RAM kullanımı yükseliyorsa, bu olay RAM yetmezliği değildir.
Ancak bir derleme ya da P-U yapıyorsan veya ağır bir program işlevini fare hareketi ile kontrol ediyorsan olabilir.
Sistem yapılandırılması dual-ch RAM li ise başka yerlerde hatalar aranmalıdır.
Şöyle ki mouse da takılma olmuyor ancak kullandığım program kasıyor.
Fotoğrafı After effects açıkken çektim. Projeyi ön izlemek için oynat a bastığımda tüm görüntüleri ram e atıyor.
Program bu şekilde çalışıyor ne yazık ki.
Hafıza kalmayınca bir süre sonra ön izleme bile yapamıyor Ram hatası veriyor. Zaten bu yüzden de görev yöneticisini açıp kontrol ettiğimde yer kalmadığını görmüş oldum.
Şu anda biraz araştırıyorum problemin sebebini. Ram kullanımını azaltabilirsem kullanırım böyle.
Programda cash temizliği falan da işe yaramadı.
Ramler dual channel ama bu ram kullanımı her projede bu kadar artış göstermiyor.
Haa o zaman başka.
Adobe AE çipindirik bir program. Ben kullanmıyorum ama kullananlar çok RAM yediğini söylüyolar.
Ben yıllardır LINUX kullandığım için artık RAM MEM uğraşmıyom bile. En ağır iş olan render işinde bile işlemcim guduruyo. Bu da normaldir.
Bu ekran alıntısında bizim @sasen1 in MP4 videosunu FLV ye render ediyordum.
1 dk 35 saniyelik videoyu 35 sn de yaladı yuttu. :D
Ayrıca hem chrome hem de firefox açık idi.
4GB RAM den tüm bu işlemler için kullanılanları çıkarttığımızda hala 2874MB yani 2.8GB RAM in kullanılabilir olduğunu görüyoruz.
Yani toru topu 1.2GB RAM yiyor ..
Ben mecbur Windows’tan devam hocam.
Ae öyle çipindirik bir program ki sadece video veya 3D layerlarda (proje içinde varsa) ekran kartını kullanıyor. Onu da bu layerların başladığı ve bittiği noktalarda kullanıyor.Onun dışında dokunmuyor bile :D İşlemci+ram ile çalışıyor çoğu zaman.
Bakalım belki Ram almadan bu işi kotarabilirim. Olmazsa aynı ramdan alıp 4 slota da ram takmam gerekecek. Analartın tüm ram slotları dolacak.
Ek: dual ch sanırım daha performanslıydı benimki gibi ryzen sistemlerde. Umarım sorun olmaz
Kim bilir kaç GB RAM var sende. Benim gibi 4GB RAM kullanıp ta çoğunu kullanmamak bile gudurtabilir seni :p
Benim PC den 2 RAM modülünü söksem de hiç performans kaybı olmadan PC tam randımanla çalışır.
Aslında sadece linuxta değil windows ta da benim PC çok az RAM yiyo.
Sanırım benim PC YAMYAM değil :D
Bende 16gb var ama vaziyet ortada. :) 32gb yapmaya çalışacağım en son çare ne yazık ki.
Tamamen programların çalışma şekline göre değişebilecek guduruk bi durum.
Oyunda veya windows boştayken hiç problem yok.
Düşük RAM kullanımı iki unsura bağlıdır.
İlki FSB eşliği ve hızı.
Diskten RAM lere ve dolayısı ile işlemciye aktarılan veri transferi hızıdır.
Bu hız ne denli yüksek olursa, sistem o denli az RAM kullanacaktır.
Ancak bir RAM hızına asla erişilemeyeceği için hiç RAM kullanımı teoride olmayacaktır.
Benim XP li sistemde bir ara FSB eşliğini ve veri transferini RAID kullanımana göre ayarlamış ve 200MB/sn üzerine çıkarmıştım.
Sistem boşta 276MB mı ne civarı RAM kullanıyordu :D Görenler guduruyordu.
İkincisi ise FSB hızı oranı ile işlemci işlem hızı.
Bu iki hız ortaklaşa çalışır. Ancak yine de bir işlemcinin hızı FSB veri transfer hızından çok çok yüksektir. Ancak işlemci hızı render veya benzer aritmetik işlemlerde zayıf kalıyorsa, haliyle arabalar RAM da park edip beklemek zorundadır.
ÖZETLE:
RAM kullanımı sistemin genel hızı ile doğrudan ilişkilidir. Sistemin hızını belirleyen tek unsur ise SAAT (CLOCK) hızıdır. Eğer anakarttaki tüm donanımlar bu saat hızına eşdeğer bir hızda çalışıyorsa, hiç birikme olmayacak veya en az birikme olacaktır.
Burada temel bir unsur vardır. İşlemcinin toplam iş yapma kabiliyeti.
Örneğin benim sistemdeki işlemcim E8300 olup modern işlemcilere göre oldukça zayıf bir işlemcidir.
Bir işlemcinin iş yapma kabiliyetini araba yıkamaya benzetirsek...
Saniyede ne kadar araba yıkanıyorsa oto yollardan o kadar araba geçecektir. Eğer işlemci az araba yıkıyorsa, arabalar garaj girişinde veya yolda bekleyeceklerdir.
Ama HDD den gelen arabalar az ise zaten tüm sistem hiç beklemeden yani hiç araba kuyruğu olmadan arabalar yıkanacaktır.
Ancak senin sistemle kıyaslarsak...
Benim işlemci dakikada 10 araba yıkıyorsa belki de senin sistem dakikada 20 araba yıkayacaktır.
Ancak senin sistemin tüm yolları ve durakları ele alınırsa zayıf halka doğrultusunda bir yerlerde birikme olması kaçınılmazdır.
Hocam bende FSB yok :D
Ama bu yavaşlamayla ilgili birkaç doküman buldum inceliyorum şimdi.
hunter mst41
