PC'ler ve teknolojik sohbetler.
Komple ampli yapımına giriştik :p
Trafonun fotoğraflarını ekliyorum hocam. Formaliteden kutunun içine yerleştirip fotoğraf çekmiştim ayak ve vidalama kısmını sonra halledeceğim.
Pahalı olmasının yanı sıra STK086G benim kutuya biraz zor sığar gibiydi.
Hem şipirdek hem de guduruk.
Senin kutuya STK086 yapmak çok zor. STK 465 kullanırsan, sağdaki soğutucu iptal edilir. Boşluklara da devreler yerleşir.
Daha önce bahsettiğim konular nedeniyle projeye devam edemedim ama hızlı bir dönüş yapacağım hocam.
Dediğiniz gibi ampli katı için tek soğutucuyu kullanırız. Bu kartı da entegrenin sandviç gibi sıkıştırılıp montajlandığı tipte yaparsam baya alan kazanıyorum.
@sasen1
LM337 HVT diye bir şey yokmuş.
Yerine LM337 kullanmak için 30V 1W zener lerle ön regüle düşünülebilir.
Bu durumda Ampli için LM317 ve LM337 rahatlıkla kullanılabilecektir.
Evet ben de çok baktım LM317HVT var ama LM337HVT diye bir reguletör yok.Zenerle çözebiliyorsak sevindim.😍
Potlara baktım dediğiniz gibi çıktı .Potlar ortaya gelince ohm değeri göstermiyor 😔.Ortayı geçince ohm değeri yükselmeye başlıyor.Ortada olunca ton kontrolü devre dışı mı oluyor bu durumda.Bize uymayacak heralde.
Esas önemli konu her yere baktım internette STK086G entegresi yok satılmıyor.İki yerde STK086 var.İkisi arasındaki THD ler farklı .Ama oradaki değerlendirmeyi siz daha iyi bilirsiniz.Bize uyar mı ?
    92.7 KB · Görüntüleme: 5
    91.3 KB · Görüntüleme: 5
Ancak zenerin de 1W civarı olması lazım.
Her entegre için ayrı iki adet zener kullanılmalıdır.
LM317 ve LM337 kullanmak bu durumda isteğe bağlı kalıyor.
Ancak ön devrelerin ripple etkileşimini en aza indirmek için kullanılması tarafındayım. (STK465 in avantajı)
Potlara üzüldüm. Ancak belki ilerde işe yarar.
Yedek parça olarak da elinde bulunsun. Birileri bu pottan isterse 15 dolarcık fiyat çekersin gudurur :D
STK086G yerine 086 da kullanılabilir. Tek fark distorsiyon olayı. Ancak bu kadar düşük distorsiyon seviyesine inebilmek için de S/N olayı önemlidir.
NOT:
O potları kullanabilmek için pot uçlarına iki adet direnç konulabilir.
Orta ucundan iki ucuna birer tane pot değerine göre iki direnç atarsak, sorun olmaz sanırım.
NOT:
Yamyam hocam, STK086G için araştırmaya devam ediyorum.STK086G nin başka alternatifi yoksa STK086 ile yapacağız mecburen.
Zener diyot kullanmı ve potlar için direnç kullanımı da sevindirici haber.😍
Hocam ben ana ses potunu söktüm.Nasıl bir bağlantı yapılmış onu sökemedim. :D
Potun PCB sine bakıyorum.Bağlantı çok değişik geldi bana.Mesela balansın bacakları ses potun bacaklarına da bağlı .Yani bu şekilde ölçemedim.Bu bağlantıyı anlatabilir misin?Nasıl çalışan bir sistem.
Bu pot 250K bizim devre ile uyumlu olacak mı?
Bir de almış olduğum 2X12V 15W trafo paylaştığım resimdeki trafo işimizi görür heralde.
    261.5 KB · Görüntüleme: 6
    278.3 KB · Görüntüleme: 6
    150.8 KB · Görüntüleme: 7
    153.6 KB · Görüntüleme: 6
STK için low distorsiyon özelliğine gerek yok.
Aradaki farkın anlaşılabilmesi mümkün değil zaten.
Ses potu zaten hazır. Balans potu zaten volüme potuna bağlı durumda.
Balans potu da stereo gibi görünse de, bunların karşılıklı uçları arasında irtibat olmayabilir. Ölçmen lazım. İrtibat olsa da boş bırakılabilir.
250k pot bizim devreye uyar. Sorun olmaz. Sadece bazı elemanların değerlerini değiştirmemiz yeterli olacaktır.
Trafo gayet uygun. Sadece 2X12V tam regüleli bir besleme devresi yapmamız yeterlidir. LM317 ve LM337 ikilisi işimiz görecektir.
ÖNEMLİ NOT:
Böyle bir ampli yapımında devreleri yapıp ta bir araya getirmek bilimsel olmaz.
Tüm devrelerin ayrı ayrı yapılarak özel testlerden geçirilmesi, her bir devrenin ayrı ayrı ölçülmesi gerekmektedir.
Devrelerin ölçülmesinden sonra, montaj planı oluşturularak, besleme devrelerinin ayrı ayrı hesap edilmesi gerekmektedir.
Hocam ben potta bazı ölçümler yaptım ve resim olarak ekledim.POT üzerinde 250K X2 yazıyor.Ama ben ölçünce çıkan değerler bunlar.
250K göremedim hiç.
Balansı da solda -ortada-sağda olarak ölçtüm.Siz bir değerlendirme yapar mısınız?
Biz nereden nasıl başlayacağız?Ona göre bende olmayan malzemeleri temin etmem gerekecek.
    306.9 KB · Görüntüleme: 4
    306.7 KB · Görüntüleme: 5
    306.3 KB · Görüntüleme: 4
    306.2 KB · Görüntüleme: 4
    285 KB · Görüntüleme: 4
    262.3 KB · Görüntüleme: 4
    286 KB · Görüntüleme: 3
Balans potu ile volume parelel olduğu için toplam direnç yarıya düşer.
250k/2=125K
Bu resme göre volüm potunun üst uçlarının lehimlerini ayırabilirsen balans potu volumden ayrılır.
GİDİŞAT:
1) Ton kontrol devresi. ve beslemesi. +/-12V tam regüle.
2) loudness devresi.
3) Ampli çıkış katı ve beslemesi.
4) Monitor board ve input board devreleri.
5) Protection unit. Daha önce yapmıştın.
6) 12V LED FAN devresi. Röle beslemesi için kullanılacak.
Hocam kutunun içini boşalttım.Trafo kaldı sadece.
Ton kontrolü devresi için potlar arası mesafe kutu üzerindeki delikler arası 4cm.Bizim devre üzerindeki headerlar arası ortadan ölçünce yaklaşık 19mm.Bu durumda ton kontrol kartını genişletecek miyiz?
Aşağıda resimlerini ekledim.
Bende bir soğutucu vardı.Onun üzerine STK2155 i koyarak denedim. 2 adet STK086 olunca soğutucu küçük geliyor bna göre .Kendi orjinal soğutucusunu biraz geriye doğru alınca da kutuda bu kadar yer kalıyor.
+/-12V tam regüle.
Ton kontrol beslemesi LM1875 de yaptığımız gibi olacak değil mi?LM317 ve LM337 ile.
    169.2 KB · Görüntüleme: 7
    146.1 KB · Görüntüleme: 5
    167.4 KB · Görüntüleme: 5
    182.7 KB · Görüntüleme: 8
    165.5 KB · Görüntüleme: 6
    129.6 KB · Görüntüleme: 5
Soğutucu şimdilik kalsın.
Ortadaki boş bölgeye alüminyum levha ayarlanmalı, ortadaki metal levha yükseltilerek devre kartları üzerine monte edilebilecek şekilde olmalıdır.
Uygun soğutucu temin edilebilirse, yerleştirme planları bu doğrultuda yapılacaktır.
İlk önce ön taraftaki switch takımları ilmine göre küçültülmeli ve işlevsel olarak yerlerine tespit edilmelidir.
Ton kontrol PCB dosyasını inceleyerek potların bu PCB ye montajı ayarlanmalıdır. Potların orta uçları arasındaki mesafe ton kontrol PCB sindeki pot delikleri taşınarak tam ayarlanabilecektir.
cemozergungor
