PC'ler ve teknolojik sohbetler.
Demek bu varyabl trimerler ile band başı ve sonu ayarlanıyormuş.Benim bayağ bir karıştı o zaman.Yamyam hocam ben bir başlık açsam orada çalışmayı yapabilir miyiz?Burada @ozgurece-TA3HGU ile olan çalışmanızı bölmek istemem.
Başlık altında gidersek daha iyi olur.
Ayarları kurcalanmış FM radyo.
@Mr_YAMYAM hocam dediğiniz gibi muayyenleri ince ayar yaptım. Mavi muayyen de iş tamamlandı. Şimdi çok güzel net ses var FM de. Çok temiz. Harika oldu. Ufak bir sorun var. ST. Size telefonda anlatırım.
    429.9 KB · Görüntüleme: 8
    354.2 KB · Görüntüleme: 7
@Mr_YAMYAM hocam STEREO ışığı ayarlanan istasyonlarda yanmıyor. İki istasyon arasında yanıyor. Ama yayın burada net olmuyor. Belirlenen frekanslarda STEREO yayını tam olarak alabilmek için hangi muayyen ile ayarlama yapacağız ? (Acelesi yok uygun bir zamanda çalışma yaparız)
Buldum buldummmmmmm. Şimdi oldu. VR101. Az sonra fotoğraf ekleyeciğim .
Bu aşağıdaki linkte Mr_YAMYAM hocam çok değerli bilgiler paylaşmış. Altın değerinde.
FM stereo tunerda radyo frekansı yanlış görünüyor
    358.6 KB · Görüntüleme: 9
    300.3 KB · Görüntüleme: 9
    332.1 KB · Görüntüleme: 9
    301.6 KB · Görüntüleme: 7
Eline sağlık @ozgurece-TA3HGU 👍
Yamyam hocam SP'nin açılımı nedir?
1988 yılından beri bu açılımı bir türlü öğrenemedim.
Tek aklıma gelen SPEAKER kısaltması olup zaten hoparlör demektir.
Ancak bildiğim tek bir şey var ki SP hoparlörler günümüz hoparlörlere kıyasla (Ebat ve boyut olarak) son derece kaliteli ürünlerdir.
@Mr_YAMYAM hocam cihazın arkasında resimde görüldüğü gibi DIN yazan 6 pinli soket var. Bu ses girişi bağlantısı için olabilir mi ? Çünkü Ön panelde kırmızı okla işaretli DIN/PHONO yazan tek bir switch var.
Diğer sorum yeşil okla işaretli DNR switch nedir ? Ses filtresi olabilir mi ?
    361.1 KB · Görüntüleme: 7
    173.4 KB · Görüntüleme: 6
    215 KB · Görüntüleme: 7
DNR Dynamic Noise Reduction demektir. Özel bir gürültü engelleyici devredir. Eskilerde bazı cihazlarda kullanılırdı.
PHONO girişi ise LALE jaklarda kesindir. DIN girişinde phono mu yoksa LINE mı belli değil. Bunu anlamak kolaydır.
1 metrelik bir teli önce lale girişlerine bağlayıp duyulan ses şiddetine bakarız. Aynı teli din girişlerinden bağladığımızda ses aynı ise DIN jakı da PHONO dur. DIN da ses daha az ve dengeli geliyorsa burası LINE seviyesidir. Yani herhangi bir line AUX olarak kullanılabilir.
HiAxiSeytan
