PC'ler ve teknolojik sohbetler.
Şimdi 3 dolar görünüyor. Sepete 2 tane ekleyip baktım ne kadar tutuyor diye. Toplamda 28 dolarmış. Bence çok pahalı bu ürün için bu fiyat. Gümrük ücreti de olacak birde üstüne. Bunda da her ürüne ayrı kargo çıkıyor ilginç bir şekilde.
Rsdelivers gibi sitelerden getirtmek daha uygun olabilir ama bulmak lazım.
    259.3 KB · Görüntüleme: 10
Yamyam herifler gargodan gazıklıyolar.
Kargo tek olaydı iki tene alırdım. Tabii vergi algı mevzuularını bilmiyom.
Her SW belli aralığa sahiptir. Bu aralık yani iki SW nin yanyana olan aralığıdır. Pin aralıkları imperyal veya metrik olarak standarttır.
Bir de SW tutucu metali önemlidir. Bu aparat her cihaz için farklı olabilir. Özel kullanım amacı bu sebepledir.
Rotary (döner) SW lerin hiç bir özelliği yoktur aslında. Sadece günümüzde imal edilmiyor. Bu sebeple bulunması zor. Bulunanlar da pahalı oluyor haliyle.
Amplimi tasarlarken bu SW lerden rahat bulurum diye ön paneli hazırlatmıştım. Şimdi bulamıyorum guduruyorum.
Bu gün aynı kutudan yaptırsam takribi 3000TL falan tutuyo.
https://www.altinkaya.com.tr/Yeni_Urunler/RM-120.html
Ham kutu 1600 küsür artı KDV.
https://www.ebay.com/itm/164607373628?hash=item26535d313c:g:m6sAAOSwgzVf52BU
Amanın 3 dolara düştü. Önce baktığımda 9 dolar gibi idi.
Ebaydan alışveriş yapabilsem hemen iki dene alırdım.
Rotary Sw. olmadan, sadece bir lineer pot. kullanıp, rölelere kumanda etmek için pratik bir devre. Şemadaki 3 giriş için düşünülmüş ama opamp sayısı arttırılıp, kontrol edilecek röle ilave edilebilir. 2 adet lm 358 le, 5 röleye hükmedebilir siniz. Opto kuplörler, izalosyon amaçlı değildir.
Not: Tasarımı Apex e aittir.
    98.5 KB · Görüntüleme: 11
Ama kararlı olmaz bu devre.
Cihazı her kapatıp açtığımızda başa döner.
NOT:
Devreyi inceleyince bende gudurtu oluşturdu.
Aslında aynı mantıkla LM3914 kullanılarak yapılabilir.
DOT modunda ilk ledden sonra 1 dot atlayıp 5 pozisyon yapılabilir.
Ancak ne denli kullanışlı olur bilemiyom.
@Yunusgr
Senin amplinin bire bir yerine olacak POT buldum :p
https://www.ebay.com/itm/115479202444?_trkparms=amclksrc=ITM&aid=1110006&algo=HOMESPLICE.SIM&ao=1&asc=20220405142716&meid=2e7b8c5b5c134cb4bd08e806585efdbb&pid=101506&rk=8&rkt=25&sd=164607373628&itm=115479202444&pmt=0&noa=1&pg=3458402&algv=DefaultOrganicWebWithV11WebTrimmedV3VisualRankerWithKnnV3AndUltBRecall&brand=Yamaha&_trksid=p3458402.c101506.m1851
KILÇIKSIZ 70 $
Bak da GUDUR. :D
Bu kadar pahalı olmasına gerçekten gerek yoktu :D Demek ki volume potunda problem çıksa yandık. İyi ki aynı ampliden buldum da yedek olarak aldım.
Ben devreyi kurup test ettim. Devre gayet iyi çalışıyor. Potans hangi pozisyonda kalırsa o girişten çalışmaya devam ediyor. Dijital bir devre değil. Mekanik hafızalı. Opamp lar comparator olarak işliyor. Devre röle sürüş prensibi olarak opto-kuplörle tasarlanmış.
Esasen o gibi potlar belli kalitede yapılmış ürünlerdir.
Günümüz potları 100 dönüşte aşınıp bozuluyorlarsa, o tür potlar en az 1000-2000 gibi life time ömürleri vardır.
Aynı kaliteye sahip alps marka LOUDNESSLİ 100k potu @ozgurece35 in amplisini yaparken 1TL gibi fiyata bulunca, tüm kutudaki potları kapmıştım :D
Daha dikkatle inceleyince mantığını anlamıştım zaten.
O sebeple LM3914 aklıma gelmişti.
ayhan600
