PC'ler ve teknolojik sohbetler.
şaseleme önemlidir eksikliği kulak tırmalayan sesler olarak yansır işi bilmeyen tamirci kanser olur...
@Yunusgr ve @olc technics
Sizlere özel bir teknikten bahsedeyim.
Ama bu teknik dizayn tekniği değildir. ÇİMDİRME tekniğidir.
Yunus'un kullanmak istediği STK lı çıkış kartı temizleme tekniği.
1) Soğutucu ve kablolar karttan sökülür.
2) Artık olan slikon gresi temizlemek için en iyi sıvı ZİPPO benzinidir. Pahalı olmasına karşın az bir miktar ile slikon gresi tam anlamıyla tertemiz silinebilir.
Hem STK hem de soğutucudaki slikon gresi temizlenmelidir.
3) Devre kartı sıcak su ile (60'C) ve sıvı bulaşık deterjanı ile foşur foşur fırça ile yıkanır.
4) İstenirse STK entegre karttan sökülebilir ayrıca temizlenebilir. Keza soğutucu da aynı şekilde iyice foşur foşur yıkanır.
5) Kart iyice sıcak su ile durulanarak kışın radyatör üzerinde yazın ise güneş alacak bir yerde şezlong üzerinde kurutulur.
6) Kartın alt yüzü alkol ve fırça ile, sonrasında temiz bez ile iyice silinerek pasta çörek gibi kalıntılardan temizlenir.
Böylece tüm malzemeler hem daha temiz görünür hem de olası küçük hatalar varsa gözlemlenir.
Gerekli ise muhtelif ölçümler yapılarak kart kontrol edilir. Temiz bir şekilde yeniden slikon gres ile STK yerine monte edilir.
Böylece devre kartı sıfır gibi görünür, olası hatalar için gözlem kolaylaşır.
Foşur foşur yıkama tekniğini PC temizlerken denemiştik hocam eskiden ve baya kolaylaştırıyordu işleri. Zippo benzini alırsam temizlikte kullanırım öncesinde yazarım tabii.
İşlerden bi türlü temizliğine girişemediğim FH3ün amplisi bile duruyor dolabın altında öylece. Tüm amplileri elbise dolabının altına sakladım :D
SU V3 e dokunmasınlar gerisi önemli değil. Yedek parça olurlar en kötü :D
SU V3 de tam modifiyelik.
Ama geldiğimiz noktada modifiye işi iyice çetrefilleşti. Ne pot bulunabiliyor ne de switch.
Aklımda muhtelif switchler için özel kolleksiyon ve biriktirme projesi vardı.
Bu projeye göre...
Muhtelif switcler için farklı kontak elamanlarına tahsis edilmiş minik malzeme kutuları.
Switchlerde bulunan özel tırnak ve yaylar için kutular.
Switchlerin hareketli kısımları için kutu.
Keza dış aksamlar için ayrı kutu.
Özellikle ALPS marka switchler birbirleri ile tam uyumlu olup, modellerine göre ayrılarak tanzim edilebilirler..
https://my.rs-online.com/web/p/push-button-switches/7582091
https://www.westfloridacomponents.com/SW027APM03/Pushbutton+Switch+SPST+On-Off+Alps.html
Cihazlara özel SW ler çok bahalı.
https://www.ebay.com/itm/133637293038?hash=item1f1d6743ee:g:yj0AAOSwTL1gAAon
https://www.ebay.com/itm/324836243068?hash=item4ba1bfb67c:g:M0IAAOSwmVVhbGsB
Hatırlarsan @sasen1 bu SW leri de modifiye etmişti.
NOT:
Şu SW'den yana döne arıyom. İkinci amplimi yapabilmek için.
https://www.ebay.com/itm/164607373628?hash=item26535d313c:g:m6sAAOSwgzVf52BU
Takribi maliyet 15-20$ gibi. Günümüz kuruna göre yaklaşık 50-60TL
Evet Swleri yer kazanabilmek için keserek kısaltmıştı.
Bu swler neden marantz veya başka marka için satılıyor onu anlamadım. Pinlerin aralıkları mı farklı? Hepsinin görevi on-off değil mi?
Modifiye konusu için haklısınız. Artık çok daha fazla bütçe lazım bu işler için. Bütçe tamam olduktan sonrada gümrükte sorunlar çıkabiliyor. Yurtdışı alışveriş yapan arkadaşlarım ciddi sorunlar yaşamaya başladılar.
Rsdelivers gibi sitelerden almakta problem olmaz sanırım yine çünkü ordan gelen siparişlerde gümrükle uğraşmıyoruz. Yani en son siparişimde öyleydi en azından.
NOT:
İlk kez böyle bir sw görüyorum bunun özelliği nedir hocam?
11 dolar kargosu varmış birde.
Kargosu üründen pahalı. Bir tek bana mı tuhaf geldi bu.
Rotary Switch denilen tip. Vakum tüplü cihazlarda çok kullanılırdı.
Gönderim yapılan ülkeyi göremedim ama sanırım Asya pazarından gelmiyor kargo o yüzden yüksek olabilir. Ben LM317’nin HV versiyonunu ararken de aynı şekilde yüksek kargo çıkmıştı ve her LM için ayrı kargo çıkıyordu bende almadım :D
Her SW belli aralığa sahiptir. Bu aralık yani iki SW nin yanyana olan aralığıdır. Pin aralıkları imperyal veya metrik olarak standarttır.
Bir de SW tutucu metali önemlidir. Bu aparat her cihaz için farklı olabilir. Özel kullanım amacı bu sebepledir.
Rotary (döner) SW lerin hiç bir özelliği yoktur aslında. Sadece günümüzde imal edilmiyor. Bu sebeple bulunması zor. Bulunanlar da pahalı oluyor haliyle.
Amplimi tasarlarken bu SW lerden rahat bulurum diye ön paneli hazırlatmıştım. Şimdi bulamıyorum guduruyorum.
Bu gün aynı kutudan yaptırsam takribi 3000TL falan tutuyo.
https://www.altinkaya.com.tr/Yeni_Urunler/RM-120.html
Ham kutu 1600 küsür artı KDV.
Amanın 3 dolara düştü. Önce baktığımda 9 dolar gibi idi.
Ebaydan alışveriş yapabilsem hemen iki dene alırdım.
Burada bi NANEMOLLA VARMIŞ :D
byCyrus
