PCMCIA ile CNC kontrolü
rcc
2 Eyl 2011
Herkese merhaba,
Elimde Proxxon MF70 freze mevcut ve bunu CNC hale getirmek istiyorum. İşin başında sürücü kartı dahil kendim yapmak istiyordum fakat elektronik bilgim yeterli gelmedi. Ben de şu adresteki sürücüyü ve şu adresteki motorları satın aldım. Birkaç ay önce elimde bulunan eski bir bilgisayarla yaptığım denemelerde sürücü kartı motorları düzgün bir şekilde çalıştırdı. Fakat eski bilgisayar şu an elimde değil ve ben de laptop'tan çalıştırabilmek için PCMCIA kart aldım.
Elektronik konusunda bilgili arkadaşlara danışmak istediğim problem şudur. PCMCIA karttan 3.3 V sinyal alabiliyorum ve bu da sürücüyü düzgün çalıştırmıyor. Motorlar rastgele olarak hızlanıp adım atlayabiliyor. 3.3 voltluk sinyali 5 volt seviyesine nasıl çekebilirim? Veya sürücünün 3.3 voltla düzgün çalışmasını nasıl sağlayabilirim. Pratik bir çözümü olan arkadaşların bilgilerini rica ederim.
Selamlar.
3.3 volt ile transistör tetikleyerek 5 volt ile sürebilirsin
Genelde o tip kartlarda ve ya arabirimlerde girişlerinde (port tarafı) 74HC14 gibi SCHMITT-TRIGGER entegreler olur.
Bunların tetiklenmesi için 3.3 V yeterlidir.
Girişi aktif olan kapının çıkışını kontrol edin.
Çıkış , girişi takip edebiliyor mu ?
Bu kapılardan sonra birde optik kuplajlı elemanlar olması lazım.
Bunları ve kartınızın besleme gerilimlerini kontrol edin.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
Kodları kontrol et , 74HC14 ise başka yerde sorun ara.
Not :
Sorun dediğin gibiyse ;
@quasimo arkadaşımızın önerisi kesin çözümdür.
PCMCIA çikışına kendin bir adaptör yapabilirsin.
Sadece çıkışlara yapmak yeterli.
pawelborys
