PELTİER SERİ BAĞLANTI TESTİ
mtlaktrk
26 Eki 2014
Herkese merhaba yüzdük yüzdük sanırım kuyruğuna geldik son bir sorun kaldı.Peltierleri sizin dediğiniz gibi seri bağlantı yaptım fakat yine çok düşük bir gerilim veriyor.Fotoğrafları yükledim.Tam sıcaklık farkında 0.7 volt gibi bir değer aldım.Bu voltu bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor ki led yakabilelim.İnternette biraz araştırma yaptım.Fakat çoğu web sitesi ingilizce olduğu için birşey anlayamadım.Sizin yardımınıza ihtiyacım var.Bana kullanabileceğim bir yükselteç devresi önerebilir misiniz.Nette 0.3 volt gibi düşük gerilimleri yükselten devreler mevcut ama tam anlayamadığımdan dolayı size danışmak istedim.Dolaşırken şöyle bir devre buldum görüşlerinizi alayım http://www.roboweb.net/lipower-yukseltici-boost-donusturucu-rw-sf-10255.html
yorum yapacak görüşlerini belirtecek kimse yok mu yardıma ihtiyacım varrr
Metali yarım saat dondurucuda tut çıkar, tec i koy üstüne propları bağla ellerini ovuştur yandığını hissedince üstüne aynen bastır, resim çek :).
Mantikli bir cevap ama bana bi step up booster devresi önerirseniz projeyi gün icindede kullanmak mümkün olur bana yukseltec lazim
Forumda benzer öneriler konular oldu step up, booster, 0.5 0.9v uükseltici joulie theft konularına bak arat.
konulara göz gezdirdim elle tutulur birsey bulamadim.Nette arastrdm ama cogu ingilizce ve hangisi isime yarar hangisi yaramaz kestiremiyorum o yüzden yardim istedim
Diğer mesajda joule Thief devresi paylasmistim mantıklı gelmedi mi acaba? 0.5 volt civarında is görüyor yazıyor.
Mustafa 366145
