Peltier ile Su Soğutma
teufelcod
3 Ağu 2013
Merhaba Arkadaşlar, Bu Konularda ve Bu Sitede Yeniyim.
Yaptığım Bi Projede Suya Buz Atarak Suyu Soğutup Ardından Soğuk Suyu Devirdaim Ederek Soğutacağım Cihazı Soğutuyorum. Ancak Buz Atma Olayı Biraz Can Sıkıyor. Birde Su Belli Bi Derecenin Altına Düşmüyor ve Soğutma Yeterli Gelmiyor.
Peltier ile Soğutmayı Düşündüm Biraz Araştırdım.
Bu Şekilde Bi Proje Gördüm. Bu Projede Tek Peltier ile Denenmiş Ben Birden Fazla Peltier Kullanarak Toplamda 2 Litre Suyu Soğutmak İstiyorum. Ancak 2-3 Derece Civarında Olacağı Söyleniyor. Ancak Ben Antifriz Kullanarak Suyu - Derecelere Çekmek İstiyorum. Peltierin Sıcak Yüzü Ne Kadar Soğuk Olursa Soğuk Yüzüde - Derecelere Düşüyormuş. Şimdi Ben Yukardaki Gibi Bir Projede Ürettiğim Soğuk Suyu Son Devirdaimden Önce Aliminyum Levhaların Arasından Bakır Boru ile Geçirsem Böylelikle Aliminyum Levhayı Soğutup Üstüne Fanında Katkısıyla Peltierin Sıcak Yüzünü İyice Soğutur 20-30 Derecelere Düşürürsem Peltierin Soğuk Yüzü -20 -30 Derecelere Kadar Düşer mi ? Sonuçta Aradaki Farkın Sürekli 50-80 Derece Arasında Olacağı Deniliyor.
Böyle Bir Projede Başarılı Olur muyum Sizce ? Buz Atmaktan Çok Daha Etkili Olabilir mi ? Sıcaklığı - Derecelere Çekkebilir miyim ?
Yardımcı Olabilirseniz Sevinirim, Şimdiden Teşekkürler Arkadaşlar.
" Soğuk Suyu Son Devirdaimden Önce Aliminyum Levhaların Arasından Bakır Boru ile Geçirsem "
Tabir doğrumu bilmiyorum ama
soğutma devresini kısa devre yapmış olursun.
En başta üst tarafta oluşan sıcak havanın plastik kabın içerinde dolaşmasını engellemen (kapak yapabilirsin) , alttaki kabın mümkün olduğunca dışarı ısı kaybı yapmaması için uygun olması ve b
u işte enerji sınırlaması yoksa (akü vb. kaynaktan çalışmıyorsa) daha güçlü fanlar kullanmak fayda sağlar.
Eğer kaptaki su sabit kalmış olsaydı belki eksi değerleri görebilirdin.
2. Bir Kap Su İle Kısa Devre Olayını Çözeriz Sanırsam Ama Çift Pompa Gerekir. 1. Kaptaki Soğuk Su Gider Soğutma İşlemini Tamamlar 2. Kaba Akar. 2. Kaptaki Su 1. Kaptaki Peltierin Sıcak Yüzündeki Aliminyumun Arasından Geçer ve Tekrar 1. Kaba Akar. Şu An Suyu Termusta Tutuyorum Ancak Fan Olduguğunda Termusun Kapatmam Mümkün Olamaz. ?
Biraz Kafam Karıştı Algoritmayı Kurarken Ama Bu Tarz Bi İşlemle Kısa Devreyi Hallederiz Diye Düşünüyorum Olmadı 2. Kaba da Peltier atıp Onu Onla Onu Onla Soğuturuz Diye Düşünüyorum.
Dostum projen nedır bılmıyorum ..
Ama suyu alemınyum yuzeyden dolaştıracağına
celık kaplı bır haznenın alt kısmına paltıerı koyman daha aılcı olacktır.. Zamanında paltıerle calışan bır su sebılı tamır etmiştim suyun ısısını yaklaşık 5 6 derece de koruyabılıyordu.. Eğer pc soğtmayı duşunuyorsanız kapalı bır celık kapta suyu sırkule etmenızı ve suyu soğutmak yerıne suyun bulunduğu celık hazneyı soğutmanızı tavsıye ederımm..
NOT: AKLINIZ DA OLSUNN CELIK BIR HAZNE KULLANIRSANIZ SICAK SU GIRIŞI USTTE SOĞUK SU CIKIŞI DA ALTTA OLSUNN TERSI OLURSA RANDIMAN ALAMAZSINIZ SOĞUK SU HERZAMAN ALT KISIMDA TOPLANIR.. ÇELIK HAZNE DERKENDE MESELA ŞU ICECEKLERI SOĞUK TUTAN KUPALAR VAR YA ONLAR AKLIMA ILK GELENLER
Merhaba.Yapacağınız bu sistem,Isı/Isı Pompaları/Isı Aktarım Türü Sudan-Havaya Olan Su Soğutucularını tam olarak kapsıyor.Yukarıda verdiğiniz resimdeki gibi açık bir sistem (Soğuk kaynak-sıcak kaynak tarafı izolesiz haldeki) bu şekliyle çok verimsiz çalışır, kayıplar çok fazla olur, soğuk kısımdaki ısıdan ekonomik olarak da faydalanmak için, birini diğerine aktarmak da soğutmak isteyeceğimiz suyun soğutma verimini de çok düşürür,bu şekilde iyi bir sonuç alınamaz kanısındayım ben.
Yapacağınız sistem otobüslerde kullanılan su,meşrubat soğutucuları ile,su soğutmada kullanılan ve ayrıca içinde su deposu olup,altında da 2 musluğu bulunan su soğutuculu buzdolaplarının çalışma ilkesini,birleşimini tam olarak da içine almaktadır.Paslanmaz çelik saçlardan yapılmış ve iki girişi (Biri altta,diğeri üstte) olan silindirik, üstü açık,su tankı şeklinde bir yapıyı kullanabilirsiniz.Suyun eşit sıcaklıkta kalması ve ısı transferinin havaya verilmesi için suyu dolaştıracak bir devri-daim pompası ayrıca lazımdır.Peltierin sıcak,havaya ısı aktarılan kısmını,soğuk tarafında borulu plakalı soğutuculu bloktan (içinden su devamlı akacak şekilde) tam olarak ısıl bakımdan tam olarak izole ediyorsunuz.Kullanacağınız saplamaların yani peltieri iç ortamdan ayıran bağlantıların kesinlikle ısıyı hiç iletmemesi de gerekiyor.Bu çok önemlidir,buna dikkat etmezseniz eğer,peltier içinde daha ilk başta,bir ısıl kısa devreye (Sıcak ve soğuk kısımlar arasında) neden olur ve verimi daha en baştan düşürmüş olursunuz.
Su sıcaklığını örneğin 2 santigrat derecede sabitlemek için,ayni buzdolaplarında kullanılan termostatik kontaklardan,(Ya gazlı termostat veya dijital sıcaklık gösteren ve içinde açma-kapama mini rölesi olan,otomatik kontrol elemanı olan sıcaklık sensörlü (Bulb) uçlu bir cihazdan=Temparature Controller’den) peltierin ve pompanın elektrik akımını otomatik olarak kesmek için yararlanabilirsiniz.(Proses Kontrol İşlemi)
Sensör (Bulb) ucu kapaklı olan depoya,üstten belirli bir derinliğe kadar daldırılmış olacak,kapak kapatılacak ve çevirmeli bir sıcaklık ayar düğmesiyle ya mekanik kontaklı-gazlı klasik termostat veya “Temparature Controller” cihazının potansiyometreli sıcaklık ayar skalalı düğmesi,tam +2 dereceye getirilip de ayarlanmış olacaktır.Dijital bir cihaz olursa ayrıca depoda devri-daim eden suyun,daha da hassas bir sıcaklık kontrolü de sağlanmış olur.Peltierde soğuyup ısısı alınmış olan soğuk su,pompa ile deponun üstünden (Ayni soğuk depolamada,deponun en üstünde yer alan evaporatör örneğindeki gibi) verilecek,soğuk suyun devri-daimde,böylece ayni soğuk depoculukta,soğuk havadakinde olduğu gibi,en üstte her koşulda da bulunması sağlanacaktır.
Su deposu,su deposu ile peltier arasındaki sıcak ve soğuk su boruları ile,peltierin soğuk tarafındaki bu borulu plakalı soğutucu bloğu çevreleyen kaplama (Davlumbaz) da,ısı transferinin sudan havaya gereksiz şekilde olmaması için,belirli kalınlıktaki cam yünü,strafor,vb.ısı izolasyon malzemesiyle yalıtılacak ve en dış yüzeyleri de radyasyonla olan ısı kaybını en aza indirmek için,alüminyum folyo ile sarılacaktır.10-25 dereceler arasında olacak sıcaklık kaybına izin verilebilecektir.Kolay gelsin.
Merhaba Hocam Kolay Gelsin. Verdiğiniz Detaylı Cevap İçin Öncelikle Teşekkür Ederim.
Çok Fazla Teknik Terim Kullandığınız İçin Fazla Anlamadım Açıkçası Ama Benim Suyun Sıcaklığını Sabit Tutmak Gibi Bi Derdim Yok Su An İçin İstediği Kadar Soğusun Soğuyabildiği Kadar. Mesala 2 Ltire Suyumuz Var 5 Peltier İle Bunu Soğutmak İstesem Suyun Bulunduğu Kabı ve Komple Cihaza Isı Yalıtımı Yapsam Suyu (Antifiriz li veya Saf Suyu) - Derecelere Düşürebilir miyim ? - 20 derece Gibi ?
Benim Düşüncem Şöyle
2 Kap Var Biri Asıl Kullanacağım Soğuk Su Diğeri Peltierleri Soğutacak Soğuk Su Bunun Derecesi Çokta Önemli Değil Fan Destekli Sulu Soğutma Sistemi Olacak Arabalardaki Radyatör Sistemi Gibi Düşünebilirz Bunu. 1. Kaptaki Su Peltierler İle Soğutulacak 2. Kaptaki Su Harici Bir Peltierle Soğutulacak 2. Kap İlk Kapı Soğutan Peltierleri Soğutacak. Tabi Bu Peltierlere Fanlı Bakır SOğutucular da Destek Olacak. Benim Amacım -20 Gibi Derecelere Suyu Getirmek..
ituran20
