Philip Elektirik Süpürgesi Karti hakkında
8 Şub 2020
S.a benim sorunum resimde görünen kartı yerine taktığım zaman çalışmıyor yerinden cirarinca çalışmaya başlıyor ne yaptiysam olmuyor yatağından hafif kaldırınca çalışmaya başlıyor bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
    244.6 KB · Görüntüleme: 65
kartta çatlak olabilir ve bir yerlerde devre tamamlamıyor, alt-üst yakın foto yükle
İlgin için teşekkür ederim cihaz iş yerinde pazartesi yüklerim elektrikçi abi var oda baya baktı bişey bulamadı inslh görünce sen bi fikir verirsin iyi akşamlar
arkadaş soğuk lehim vardır kontrol etmeden ölçmeden anlaşılmaz ki yol oksitlenmiştir-erimiştir bilemiyorum.
Kartı hafif kastırarak sabitleyin arka tarafı üstte kalacak şekilde, sonra yolları ölçü aletiyle buzz konumunda kontrol edin. Belli başlı şüpheli yerlerden başlamak zaman kazandırır tabi tecrübe gerektirir.
    214.8 KB · Görüntüleme: 55
    185.4 KB · Görüntüleme: 62
    199.5 KB · Görüntüleme: 49
Sanki triyak a ait bacaklardan birinin lehimi çok iyi değil gibi.
Bence tüm lehimleri havya ile üzerinden geçip kontrol etmenizde fayda var.
O dediklerini de yaptık inan kafayı yedik denemedigimiz şey kalmadı
Arkadaşlar merhaba annemin kullandığı FC9238 model süpürgemiz mevcut.Bu süpürgede 1 haftadır kronik tüm ledlerin flaş etmesi ve makinenin çalışmaması problemiyle karşılaşmıştık.
Kart üzerindeki problemli triyakı değiştirdim makine şuanda on off butonu üzerinden çalışıyor fakat gövde üzerindeki motor devrini gösteren ledler çalışmıyor ve haliyle motor devri kontrol edilmiyor.Yardımcı olabilir misiniz ?Kart resimlerini ulaştıracağım en kısa sürede
Kaveli arda
