Philips 192e Besleme Kartı Sorunu
euler29
21 Ağu 2017
Yağmurlu bir havada bilgisayarımı kullanırken yıldırımın azizliğine uğradım.Monitörün içinden ufak bir patlama sesi geldi ve evin şartelleri attı.Daha sonra monitörü açtım ve güç kartını çıkarttım.Ne yazıkki ilgili ölcüm cihazım olmadığı için tek tek kondansator,transistor vs kontrol edemedim.Fakat guç girişine sigorta ve varistör koymuşlar.Bunlar yanmış.Ancak diğer komponentlerde fiziksel olarak hasar gözükmüyor.Devrenin fotoğraflarını ekte atacağim.Sizlere sorum TVR10471 varistör kullanılmış.Bunu trde bulmak zor.Buna alternatif varistör bulabilir miyim?Öneriniz var mı?İkinci sorum T2AH 250 V seramik sigorta kullanılmış.Bunun yerine cam sigorta kullanabilir miyim?
İlginiz için teşekkür ederim.Kolay gelsin ...
Yanan varistör Şebeke girişine paralel bağlı ve koruma amaçlıdır. onu devreden çıkarın.Yerine birşey takmayın.Atık sigorta yerine 2 A.cam sigorta takabilirsiniz.Bu şekilde cihazı çalıştırın.Yanan varistör ve sigorta cihazı korumuş olabilir ve sorunsuz çalışabilir.Tabi başta diyotlar ve mosfet olmak üzere besleme devresinde başka yanan parçada olabilir.Ölçme imkanınız olmadığı için bunu denemekten başka seçeneğiniz yok.Cihaz çalışır ise varistör piyasada kolaylıkla bulunan parçadır.Takmadan çalıştırabilirsiniz.Kolay gelsin.
Yanan varistör şebeke girişine paralel bağlı ve koruma amaçlıdır. onu devreden çıkarın.Yerine birşey takmayın.Atık sigorta yerine 2 A.cam sigorta takabilirsiniz.Bu şekilde cihazı çalıştırın.Yanan varistör ve sigorta cihazı korumuş olabilir ve sorunsuz çalışabilir.Tabi başta diyotlar ve mosfet olmak üzere besleme devresinde başka yanan parçada olabilir.Ölçme imkanınız olmadığı için bunu denemekten başka seçeneğiniz yok.Cihaz çalışır ise varistör piyasada kolaylıkla bulunan parçadır.Takmadan çalıştırabilirsiniz.Kolay gelsin.
İlginiz ve yardımınız için teşekkür ederim.Sigortayı çıkarıp yerine normal tel lehimledim.Varistörü de devreden çıkarttım.Fakat görüntü gelmedi.Devre güç çekmedi.
Bozulan başka parçada olabilir.Örneğin NR901 direnci de yanmıştır muhtemelen.Değeri çok düşüktür.Sigorta görevide görmektedir.Ölçme imkanınız yok ise ayaklarını tel ile kısa devre ederek deneyin.Sizin imkanlarınız sınırlı olduğu için başka öneride bulunamıyorum.Cihazda ki arızayı büyütebilirsiniz.Yazdığım direnci deneyin sonuç alamaz iseniz servisine veya bir ustaya göstermeniz daha uygun olacaktır.Kolay gelsin.
NR901 den kastınız hangi direnç bulamadim.Elimde 10 ohm ve 1kohmluk direncler var.Bunlari lehimleyebilirim.
Bu direncler mi?
Bu direncler mi?
Resimler net olmadığı için pcb üzerindeki malzeme kodları okunmuyor.Bendeki şemada orjinal şema değil benzer şemadır,verdiğim nr 901 direnci kullanılmamış yeri kısa devre yapılmış olabilir.Resimdeki yeşil renkli yatık duran C905 Elk.kondansatörün ayaklarında yaklaşık 300 Volt DC gerilim olması lazım onu ve birkaç yerdeki gerilimi ölçme imkanınız olabilse size arıza hakkında daha detaylı ve kesin bilgi verebilirdim.Kısıtlı imkanla ancak bu kadar yardımcı olabiliyorum. cihazınızın Arızası fazla önemli birşey değildir.Tv tamircileri kolaylıkla sorunu çözebilir.Kolay gelsin.
Anlıyorum sizi.İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim.
omeryazak
