Philips Tüplü Tv 72 Ekran
berkayutlu
1 Ağu 2014
İyi forumlar arkadaşlar öncelikle. Televizyonum başlığımda belirtiğim gibi tam modelini bilmiyorum. Bu zamana kadar tüp bitmesinden çok tamire gitti ama bu seferki başka. Geçen gün tv izlerken arkasından acayip bir ses geldi ve pek önemsemedim. Zaplarken bu ses arttı ve türk mantığı kapatıp açarsam belki düzelir ısınmıştır falan dedim. Kapadım ama bir daha açılmadı. Stand-by kırmızı ışık yanmıyordu. Cik cik diye bir ses de gelmedi. Tv, açma tuşuna basınca hiç birşey yapmadı. Sanki elektrik gitmişte hiç açılmıyormuş gibiydi. Sorunun sigorta olduğunu düşünüyorum. Prizde bir sıkıntı yok öteki elektrikli cihazlar çalışır durumda. Tv tamircisine gittim artist artist konuştu benimle sanırım tamir için paraya ihtiyacı yok. Sorunumu adama anlattım görmeden bilemem getir diyor. Fakat inat ettim götürmeyecem. :) yardımlarınızı bekliyorum.
Merhaba.Böyle bir durumda bakılacak ilk yer 220 vac tv besleme devresi girişindeki cam sigortadır.Yerinden gevşemiş veya atmış olabilir.Atmışsa atma nedeni tv besleme devresindeki elektrolitik kond.kısa devresinden ilk başta da şüphe edilmelidir.Veya elektrolitik kondansatörler içten kurumuş da olabilir,bu durumda tümüyle de değiştirilmeleri gerekir.Diğer elemanların da içten bir kısa devre ile bozulmasıyla da tv besleme devresi koruma (Akımı tam kesme) konumuna geçecektir.
Sigorta yuvasındayken tv standby ışığının yanmaması durumunda en pratik ve de sonuca götüren işlem de şu olacaktır:Besleme devresi 220 vac giriş soketi dışında kalan tüm geçme fişleri tv anakartı üzerinde tek tek sökülür.Bu durumda standby ışığına tam olarak bakılır,yanıyorsa tv katlarından birindeki bir elemandaki kısa devre besleme devresini korumaya geçirtip yanmamasına da sebep oluyordur demektir.Sökülen geçmeli fişler tekrar tek tek yerine takılırken standby ışığı dikkatle gözlenir.Hangi katta tam da sönüyorsa o katta (Örneğin horizontal katta "cik cik" şeklinde sesler geliyorsa horizontal (yatay) çıkış güç tranasistörü içten kısa devredir demektir,bunun lehimleriyle yerinden sökülmesinde besleme devresi yeniden standby ışığını yakarsa,en sağlamı yerine her ihtimale karşı (Bozulma riskine karşı) yanındaki kutupsuz kondansatörlerle birlikte bu yatay çıkış transistörünün (BU508 AF;DF gibi) değiştirilirse eğer tv eski haline döner.) arıza veya bir elemanın kısa devresi söz konusu demektir.Vertical (Düşey) kat takılıyken eğer bu standby ışığı tam sönmüşse bu kattaki elektronik elemanlar tek tek kontrol edilir.Görüntü muntazam gelip ses hiç gelmiyorsa tda'lı ses çıkış entegresinin kendisini veya hoparlör geçme soketiyle geçme kablolarını gözden geçirmek de gerekir.
Standby ışığı tüm geçmeli fişler tam sökülünce yine yanmıyorsa besleme devresi tam ölü konumundadır denilebilir.Sigortadan itibaren omaj ölçümü yapılarak 220 vac'nin aktif olarak izlediği yollarda bir ayrılma,kopma olup olmadığı daha ilk başta da ölçülmelidir.(51 ekran crt tv'im son zamanlarda sigorta veya 220 vac giriş kısmından tam gidiyor (Kapanıyor),ancak yandan yumruklamayla standby ışığı da yanıyordu,bir çare olarak 220 vac giriş hattındaki tüm elemanları (Smps entegresi bacakları hariç,smps mosfet transistörü bacakları da dahil olarak) lehimlerini tazelememle bu sorun tamamıyle de yok olmuştur.) Elektrolitik kondansatör kısa devreleri,smps entegresi,mosfet transistörü içten kısa devre olma olasılığı gözetilerek avometre ile belirli bir devre takip sırasında (220 vac'den itibaren devam ederek) bu ölçümler çok dikkatli de yapılarak tv smps besleme devresi yeniden ölü durumundan yeniden tam çalışır durumuna (Standby'ın yandığı durumuna) getirilebilir.
Bu iş sabırla iyi bir gözlem ve iyi bir devre takibi işidir.Basit ve bariz olan eleman arızalarında ön elektrik ve elektronik bilgisi olduktan sonra da avometre dışında başka cihazı (Osiloskop gibi) pek de gerektirmez.Kolay gelsin.
sayın binbaşı ustam forumda nereye baksam bir yazınıza mutlaka rastlıyorum ve uzun uzun sade güzel bir şekilde yazıp hepimize yardımcı olmaya çalışıyorsunuz.ben acemi biriyim ve sayenizde sizin tecrübelerinizden güzel bir bilgi edinmiş oldum.teşekkür ederim sayın binbaşı.allah razı olsun.umarım bu yazı arkadaşımızada faydalı olur onunda sorunu çözülür.iyi günler herkese kolay gelsin.
Üstadım selamlar,
Bizde de 72 ekran tüplü philish tv var. Çalışıyor hiç bir sorunu yokkken son zamanlarda sanki kumandadan kapamışcasına kapanıyor kırmızı ışık yanık. Ta ki tv panelindeki düğmeden kapatıp açınca tekrar çalışıyor. Son zamanlarda bunu yapmama rağmen kendine gelmiyor, düğme yanındaki ışık yanıyor, kumandaya basıyorum 3-5sn açılma tık sesi duyuluyor ama ekran ve ses hiç gelmeden tekrar kapanıyor. Sorun nedir? Teşekkürler
    231.4 KB · Görüntüleme: 23
Xte13
