Pic 16F628A ile 16x8 dot matrix kayan yazı!!!(Video+baskı devre+simulasyon)
yok kardeş devre o kadar büyük değil yazdırma ayarlarını %100 yap.
s.a paylaşımlarınız takdire sayan tebrik ederim.hocam öm ile mail adresinizi atarmısınız birkaç sorum olcaktı.Ben msj gönderemiyorum.İyi çalışmalar...
arkadaşlar pic 16f628 ledli devre tasarladım.. fakat devre kararsız çalışıyor.bazen düzgün bazen gelişigüzel çalışıyor bazen hepsi beraber yanıp sönüyor...kafayı yiyecemm...
Osilatör ayarlarını kontrol edin.Pic16f628deki dahili osilatörü programdan aktif etmeniz gerekir.Sorun çözülmezse tasarladığınız devrenin şemasını gönderin bakalım.
ccs c programında ile harf kodlarını değiştiriyorum ama haya veriyo :( şu programın kullamını bize bi özet gecersen cok sevinirim üstadım bi yerde hata yapıyorum ama nerde ??
Verdiği hatayı yazabilir misiniz?
Şimdi üstadım biraz uzun olucak ama en baştan yaptığımı anlatayımki belki program aşamasında bir hata yapıyorumdur..
Ccs project ordan project winzard a tıklıyorum..
oluşturduğum boş klasör içine main.pjt kaydet dedikten sonra ckan ekrandan 16f628a yı seçip devam ediyorum.
Kod:
#include "C:\Documents and Settings\user\Desktop\hakan\main.h"
void main()
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1););
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab
   // TODO: USER CODE!!
]Senın Kayan c dosyasından aldığım programı hemenaltına yapıştırıyorum..
#include "C:\Documents and Settings\xp\Desktop\projelerim\Kayan yazı Projem\yeni deneme prog\kayan.h"
/*                      DESIGN BY                                 */
/*                    MEHMET YURDABAK                             */
int b,i,a; //döngüler için gerekli değişkenler
signed kayma;
int yazi_sutun,yazi1_sutun;//yazının sütün sayısı
int matris_sutun; //matris sutun
char metin[]={
0x7F,0x02,0x04,0x08,0x04,0x02,0x7F,0x00, // M
0x7F,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x00, // E
0x7F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x00, // H
0x01,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x00 // T
};  // boşluk
char metin1[]={
0x01,0x02,0x04,0x78,0x04,0x02,0x01,0x00, // Y
0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00, // U
0x7F,0x09,0x19,0x26,0x40,0x00            // R
0x7F,0x41,0x41,0x41,0x41,0x22,0x1C,0x00, // D
0x78,0x14,0x12,0x11,0x12,0x14,0x78,0x00, // A
0x7F,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00, // B
0X7F,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00  // K
};  // boşluk
char kayan[16]; //kayan adında 16 elemanlı sahte dizi oluşturuldu.
void main()
   setup_vref(FALSE);
yazi_sutun=48;//yazinin toplam sutun sayısı belirleniyor
yazi1_sutun=64; //diğer yazının sutun sayısı belirleniyor
matris_sutun=16;//kullanılan matrisin sutun sayısı
 for(;;)// sonsuz döngü oluşturluyor
/***************Birinci metin yazdırımı****************************/
    for(kayma=-16;kayma<yazi_sutun;kayma++) // sütün sayısı kadar kayma işlemi gerçekleştiriliyor.
      for(b=0;b<matris_sutun;b++)  //kayan adlı dizinin elemanlarını döngü  //sayesinde buluyoruz.
       kayan[b]=metin[kayma+b]; // kaydırma işlemi hesaplanıyor
          if(kayma+b<0)  // şartlar
           kayan[b]=0;
            if(kayma+b>yazi_sutun)
             kayan[b]=0;
      for(a=0;a<30;a++) //tarama sayısı
        for(i=0;i<matris_sutun;i++) //bulunan değerler teker teker portlara gönderiliyor.
         output_a(i);
         output_b(kayan[i]);
         delay_us(200); //kayma hızı
  }   //kaydırma işlemi sonu
   }  // portlara gönderme sonu
    } //tarama sayısı sonu
/***************İkinci metin yazdırımı****************************/
    for(kayma=-16;kayma<yazi1_sutun;kayma++) // sütün sayısı kadar kayma işlemi gerçekleştiriliyor.
       kayan[b]=metin1[kayma+b]; // kaydırma işlemi hesaplanıyor
           kayan[b]=0;
            if(kayma+b>yazi1_sutun)
             kayan[b]=0;
         output_a(i);
         output_b(kayan[i]);
 }     //sonsuz döngü sonu
}      // ana program sonu
Compile F9 diyorum bi dünya hata veriyo..
*** Error 100 "C:\Documents and Settings\user\Desktop\hakan\main.h" Line 13(5,61): USE parameter value is out of range   Not a number: PIN_C6
*** Error 51 "main.c" Line 7(44,45): A numeric expression must appear here
*** Error 18 "main.c" Line 16(11,103): File can not be opened
    Not in local "C:\Documents and Settings\xp\Desktop\projelerim\Kayan yazı Projem\yeni deneme prog\kayan.h"
--- Info 300 "main.c" Line 4(6,10): More info:   First Declaration of main
*** Error 31 "main.c" Line 53(1,2): Identifier is already used in this scope
*** Error 28 "main.c" Line 55(31,32): Expecting an identifier
*** Error 43 "main.c" Line 55(42,43): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 55(43,44): Expecting a declaration
*** Error 28 "main.c" Line 56(29,30): Expecting an identifier
*** Error 43 "main.c" Line 56(30,31): Expecting a declaration
*** Error 28 "main.c" Line 57(29,30): Expecting an identifier
*** Error 43 "main.c" Line 57(30,31): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 57(31,32): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 57(32,33): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 57(33,34): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 57(34,35): Expecting a declaration
*** Error 28 "main.c" Line 58(32,33): Expecting an identifier
*** Error 43 "main.c" Line 58(33,34): Expecting a declaration
*** Error 28 "main.c" Line 59(20,21): Expecting an identifier
*** Error 43 "main.c" Line 59(21,22): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 65(1,11): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 65(12,14): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 65(14,15): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 66(1,12): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 66(13,15): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 66(15,16): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 67(1,13): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 67(14,16): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 67(16,17): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 70(2,5): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 70(5,6): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 70(6,7): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 70(7,8): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 70(8,9): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 71(2,3): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 78(5,8): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 78(8,9): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 78(9,14): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 78(15,16): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 78(16,18): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 78(18,19): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 78(19,24): Expecting a (
*** Error 48 "main.c" Line 78(25,35): Expecting a (
*** Error 48 "main.c" Line 78(36,41): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 78(43,44): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 79(3,4): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 80(7,10): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 80(10,11): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 80(11,12): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 80(13,14): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 80(14,15): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 80(15,16): Expecting a (
*** Error 48 "main.c" Line 80(17,29): Expecting a (
*** Error 48 "main.c" Line 80(30,31): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 80(33,34): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 81(5,6): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 82(8,13): Expecting a (
*** Error 48 "main.c" Line 82(14,15): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 82(16,17): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 82(17,22): Expecting a (
*** Error 48 "main.c" Line 82(23,28): Expecting a (
*** Error 48 "main.c" Line 82(29,30): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 82(31,32): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 83(11,13): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 83(13,14): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 83(14,19): Expecting a (
*** Error 48 "main.c" Line 83(20,21): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 83(22,23): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 83(23,24): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 84(12,17): Expecting a (
*** Error 48 "main.c" Line 84(18,19): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 84(20,21): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 84(21,22): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 84(22,23): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 85(13,15): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 85(15,16): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 85(16,21): Expecting a (
*** Error 48 "main.c" Line 85(22,23): Expecting a (
*** Error 48 "main.c" Line 85(24,34): Expecting a (
*** Error 48 "main.c" Line 86(14,19): Expecting a (
*** Error 48 "main.c" Line 86(20,21): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 86(22,23): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 86(23,24): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 86(24,25): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 87(5,6): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 89(7,10): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 89(10,11): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 89(11,12): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 89(13,14): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 89(14,15): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 89(15,16): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 89(17,19): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 89(19,20): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 89(20,21): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 89(23,24): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 90(5,6): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 91(9,12): Expecting a declaration
*** Error 43 "main.c" Line 91(12,13): Expecting a declaration
*** Error 48 "main.c" Line 91(13,14): Expecting a (
*** Error 43 "main.c" Line 91(15,16): Expecting a declaration
s.a hocam ben bu kayan yazı işine yeni başladım bir hastalık haline geldi diye bilirim bende areste ciziminiz muhteşem olmuş yanlız bir isteğim olacak bu projede ne mağzeme alacam not olarak yazmamışsınız mağzemeyi almak istiyorum bu mail adesime yollarsanız minnetkar kalırım teşekür ederim
Fatih Yalçınkaya
