PIC 16F877A ile kara şimşek
Erdem⁣
Paylaşımcı üye
14 Ocak 2013
PIC 16F877A µ denetleyicisi ile acemi işi kara şimşek.
C:
#include <pic.h>
#ifndef _XTAL_FREQ
// Saat frekansı 16 Mhz
#define _XTAL_FREQ 16000000
#endif
__CONFIG (FOSC_HS & WDTE_OFF & LVP_OFF & CPD_OFF & CP_OFF);
char yanan = 3;
char sagamiGidiyoruz = 0;
int main()
    TRISB = 0; // PORTB çıkış
    while(1)
        /* PORTB'yi düşük yap */
        PORTB = 0;
        /* 33 ms bekle */
        __delay_ms(33);
        PORTB = yanan;
        /* 33 ms bekle */
        __delay_ms(33);
        if (yanan >= 0xC0) // b 1100 0000
            sagamiGidiyoruz = 1;
        if (yanan <= 0x03) // b 0000 0011
        if (sagamiGidiyoruz)
            yanan >>= 1;
        else
            yanan <<= 1;
Hakikisinde herhalde bu işi darbe süresinin değişimi ile ("PWM") yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. Örneğin ortada koyu yanan bir ışık var. Onun hemen yanındakiler gittikçe daha az yanıyor. Böylece koyu renkli ışık bir sağa bir sola hareket ediyor.
Ama hem elimdeki dirençler farklı farklı olduğu için, hem de fazla vakit kaybetmemek için uğraşmadım.
Bir de şans eseri gözüme ilişti. Fi tarihinde bunu D dili ve paralel port kullanarak yapmışım.
Aynı uygulamanın iki farklı dille nasıl yazılabileceğini kıyaslamak isteyenler olabileceğini düşünerek bu örneği de ekliyorum.
C-like:
import std.stdio;
import giriscikis;
import core.thread;
immutable ushort beklemeSüresi = 200;
void karaŞimşek(T0, T1)(T0 adres, ref T1 veri)
    yaz (adres, veri);
    Thread.sleep(dur!"msecs"(beklemeSüresi));
void main()
    version (linux)
            paralel portun adresi
        const uint adres = 0x0378;
          göndereceğimiz veriler
        ubyte veriler[6] = [0b0001,
                            0b0010,
                            0b0100,
                            0b1000,
                            0b0100,
                            0b0010];
            Linux'ta paralel porta erişmek için yönetici haklarını alıyoruz
        erişimhakları(adres, 1, 1);
    version (Windows)
        ushort adres = 0x0378;
        ushort veriler[6] = [0b0001,
                             0b0010,
                             0b0100,
                             0b1000,
                             0b0100,
                             0b0010];
    while (true) {
        for (int i = 0; i != veriler.length; ++i) {
            version (linux)
                karaŞimşek!(uint, ubyte)(adres, veriler[i]);
            version (Windows)
                karaŞimşek!(short, short)(adres, veriler[i]);
Kondansatör ile yapabilirsin.
mert095
