PIC Basic Bilen Arkadaşlar, PORTA.0 Sorunu
mehmetkose
Usta Üye
21 Kas 2006
Arkadaşlar aşağıdaki kodu çalıştırıyorum ama PORTA.0 dan çıkış alamıyorum neresi yanlış yardımcı olursanız sevinirim....acil yardım bekliyorum....!
'**************************************************************@ DEVICE pic16F628a 'işlemci 16F628a
@ DEVICE pic16F628a, WDT_OFF 'Watch Dog timer KAPALI
@ DEVICE pic16F628a, PWRT_OFF 'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628a, PROTECT_ON'Kod Protek AÇIK
@ DEVICE pic16F628a, MCLR_OFF 'MCLR pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628a, BOD_OFF
@ DEVICE pic16F628a, LVP_OFF
@ DEVICE pic16F628a, INTRC_OSC_NOCLKOUT 'Dahili osilatör kullanılacak
OPTION_REG.7=1 'portB deki dahili PULL-UP lar iptal edildi.
CMCON=7
TRISA=%00111100 'PORTA 0,1 Çıkış; 2,3,4,5 Giriş olarak ayarlandı..!
TRISB=%10001111 'PORTB 0,1,2,3,7 Giriş; 4,5 Çıkış olarak ayarlandı..!
PAUSE 100
BASLA:
IF PORTB.3=0 Then
goto KANAL_2
else
GOTO KANAL_1
endIF
goto basla
end
KANAL_1:
If PORTA.2=1 Then
PORTA.1=1
ELSE
PORTA.1=0
EndIf
If PORTA.2=1 AND PORTA.3=1 Then
PORTA.0=1
ELSE
PORTA.0=0
EndIf
If PORTA.2=1 AND PORTA.3=1 AND PORTA.5=1 Then
PORTB.5=1
ELSE
PORTB.5=0
EndIf
goto basla
KANAL_2:
If PORTB.0=1 Then
PORTA.1=1
ELSE
PORTA.1=0
EndIf
If PORTB.0=1 AND PORTB.1=1 Then
PORTA.0=1
ELSe
PORTA.0=0
EndIf
If PORTB.0=1 AND PORTB.1=1 AND PORTB.2=1 Then
PORTB.5=1
Else
PORTB.5=0
EndIf
GOTO BASLA
End
Paylasirsin paylasirsin sonra senin ihtiyacın olur kimse selam bile vermez...
Merhaba
PIC Basic bilmiyorum ama şöyle bir yorum yapayım.PORTA.0 'dan "1" alabilmeniz için yazılım gereği PORTA.2 ve PORTA.3 her ikisinin de aynı anda "1" olmaları gerekiyor.Acaba tasarladığınız devrede gerçekten de bu şartlar var mı? AND olduğu için her iki pinin de 1 olması şart.
"If PORTA.2=1 AND PORTA.3=1 Then
PORTA.0=1
ELSE
PORTA.0=0
EndIf"
evet şartları sağlıyorum ama olmuyor nedenini anlamadım bir türlü çalışmadı....döngüler filan normal sanrım değil mi?
PIC e yükleyip denedim şimdi ama olmadı yine 1 çalışıyor 2 çalışmıyor ama 3 çalışıyor yani PORTA.1 den 4,5 volt çıkıyor PORTB.5 dende 4,5 volt çıkıyor ama PORTA.0 dan çıkması gerekirken çıkmıyor....
basicte aynı if içinde 2 tane and çalışmıyor. şu şekilde deneyin isterseniz birde;
@ DEVICE pic16F628a
OPTION_REG.7=1
ADCON=7
CMCON=7
TRISA=%00111100
TRISB=%10001111
Porta.0=0
Porta.1=0
Porta.6=0
Porta.7=0
Portb.4=0
Portb.5=0
Portb.6=0
PAUSE 100
basla:
IF PORTB.3==0 Then
goto KANAL_2
else
goto KANAL_1
endif
goto basla
end
KANAL_1:
If PORTA.2==1 Then
PORTA.1=1
ELSE
PORTA.1=0
EndIf
If PORTA.2==1 AND PORTA.3==1 Then
PORTA.0=1
ELSE
PORTA.0=0
EndIf
İf porta.5==1 then
PORTB.5=1
endif
ELSE
PORTB.5=0
EndIf
goto basla
KANAL_2:
If PORTB.0==1 Then
PORTA.1=1
ELSE
PORTA.1=0
EndIf
If PORTB.0==1 AND PORTB.1==1 Then
PORTA.0=1
ELSe
PORTA.0=0
EndIf
if portb.2==1 then
PORTB.5=1
endif
Else
PORTB.5=0
EndIf
GOTO BASLA
End
kardeş kodların tamamını incelemedim ama şu hatayı gördüm altprogramlara goto komutu ile değil gosub komutu ile gideriz
örnek
loop:
if porta.0=1 then gosub kanal_1
if porta.1=1 then gosub kanal_2
goto loop
'ana göngüden sonra alt programlar gelir
kanal_1:
falan filan
return 'bu komut geldiğin yere geri dön demek
kanal_2:
falan filan
return
end
azman1962
