pic basic pro
27 May 2007
arkadaşlar hepinize saygılar
acaba pic basic pro vista altında çalışıyormu çünkü kuramadım
cevabın için sağol birde şun sormak istiyorum microcode studio nasıl kullanılır
PİC BASİC PRO yu indirdim PBP vista da bir klasörün altında pbb 247 olarak gözüküyor Onun da altında FP INC SAMPLES USB USB 18 klasörleri var. Bu noktadan sonra ilerleyemiyorum.Kitabtan okuduğum kadarıyla pbp dos ortamında çalışıyor DOSa geçtim ancak pbp açılmıyor yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim
PBP yu doğrudan kullanma.
MCSP kur , o arar bulur ve ondaki dosyaları kullanır.
MicroCodeStudioPlus kullanımı kolay.programı aç,pic seç,yaz ,compile...
.Bas uzantılı dosyaları mcsp ile aç de yeter , gibi...
2.47 için büyük büyük dedem derdi ki iyidir. ::)
2.50b ....
Mcs de alltaki programı yazdım derledim oluşen hex kodunu proteus 6 ta pic e sağ sol klik yaparak yükledim veya ancak animasyonu çalıştırınca portb.1 bağlı olan led yanmadı acaba neden olabilr
'* Name : UNTITLED.BAS *
'* Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'* Notice : Copyright (c) 2008 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'* : All Rights Reserved *
'* Date : 28.09.2008 *
'* Version : 1.0 *
'* Notes : *
TRISB=%00000000
PORTB=0
BASLA
HIGH PORTB.1
PAUSE 1000
LOW PORTB.1
GOTO BASLA
İyi bir yardım için iyi düzenlenmiş soru iyidir.
Sadece kodları(yıldızlardan üst tarafı işe yaramaz) versen olur.
Mesaj yazarken üst barda # işaretine tıklarsan ve iki code arasına yazarsan güzel gözükür.
Kod:
d
d
d
d
Kodun şöyle yapacak :
Portb.1 i high yapacak
1 saniye bekleyecek
Low yapacak
Başa dönecek...
Low dan sonra bekleme olmadığı için başa gittiğinde tekrar High yaptığı için sönüp yandığı görülmeyecek.
Proteus dosyasını vermediğin için orada ne hata yaptığın belli değil.Led neden yanmadı ??? ::)
Sadece kodlara bakacaksan led e ihtiyaç yok , port çıkışlarındaki renkler high-low belli eder.
Çalışılan dosya rarlanıp eklenince yardım kolaylaşır.
proteus 6... pbp2.47... bu kadar eski programları hangi müzeden çalıyorsun ? :D
  • ddd.rar
    9.4 KB · Görüntüleme: 0
Dostum cevabın çok sağol ben bir haftadır pbp uğraşıyorum daha önce assebler ile biraz kafa yormuştum.proteus 6yı kolay indirildiği için kullanıyorum. Önceki animasyonu çalıştıramayınca başka bir yol denedim. Mplab da derlediğim programın hex dosyasını proteus ta pic e yükledim
ancak yine led yanmadı Bir sviç led devresi çizip çalıştırdığımda led yanıyor. Bu arada vista kullandığımı tekrar belirtiiyorum
  • abc.rar
    5 KB · Görüntüleme: 0
  • YENI.rar
    188 bayt · Görüntüleme: 0
"Önceki animasyonun" benim yolladığım olduğunu varsayarak,dosya içerisinde .sec uzantılı bir dosya var.Eski versiyonlar açabilsin diye eklenir.Tarihi proteusu aç : File/İmport Section tık : Açılan sayfada benim yolladığım dosyadaki .sec uzantılıyı göster ok .
Eski versiyonlar açabilsin diye export section ile sec uzantılı dosya üretilir.
Xp ve ya Vista fark etmez.
Yolladığın dosyayı ve sec dosyasını yükledim ekteki hatayı verdi.Ayrıca proteus7 yi yüklemeye çalıştım bilgsayar kendine zor geldi. 6. 7 yi yükleyeyim dediö ondada licence key vs istedi yani olmadı Şimdilik bu tarihi programla devam Şu similasyou halletsek onada bakacağım
Kod:
SIMULATION LOG
Design:   C:\Users\hp\Desktop\ddd\ddd.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  30/09/08
Modified: 01/10/08
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
ERROR [ROOT30] : Duplicate part reference: U1.
Simulation FAILED due to netlist compiler error(s).
cihan.demir
