PIC ile 2 - 3 işlem aynı anda...
tekinin oglu vallahi merak ettim,simdiye kadarki programlarını asm kullanıpta debuger kullanmadan nasıl gerceklestırdın.cok zor ıs hemen hemen hıc hata yapmadan program yazman gerekır.anlasılan bu zamana kadar becermıssın helal valla.bence en azından bir tane pickit3 al ve oh be dunya varmıs de.hatta imkanın varsa dahada ıyısını al.cunkı pickit3 de birden fazla break point tanımlanamıyor.
ICD kullanmıyorum ama mplab sim kullanıyorum.. :) Sadece gsm modülü, mmc gibi şeylerde hata tespiti zorluyor biraz.. Mesela gsm modüllü bir sistemde iletişimi göremeyince sorunun nerden kaynaklı olduğunu bilemiyorum.. Onu da dediğim gibi yapay seri port oluşturup gelen giden veriyi aktarıp, belli noktalarda da veri gönderimi ile hallettim.. Eskiden de ledlerle hata ayıklardım heyt be ne günlerdi.. :)) Sistem karışınca mecbur kaldık böyle şeylere.. :)
Ama ICD'nin yerini tutmaz tabi ki.. :)
Proton basic icin ornek
2 ornek var .. 1 ornek kolay 2 ornek Timer kesmesi kullanılarak yapılmıs biraz ugrastırdıgı icin zor.
Bu yontemi kullanırken Zor yontem Daha iyi olur diye dusunme yapıcagın ise gore 1 yontemi veya 2 yontemi sec
1 Ornek
Device 16F628A
XTAL = 4
Dim Tick As Word
Dim Timer As Word
Dim Led1Time As Word
Dim Led2Time As Word
ALL_DIGITAL = On
TRISB = 0 ' Configure PORTB as outputs
PORTB = 0 ' Clear PORTB
TRISA = 0
PORTA = 0
Tick = 2130
Main:
Dec Tick ; 100.09Ms
If Tick < 1 Then
Inc Timer
Tick=2130
EndIf
If Timer > Led1Time + 10 Then
; yaklasık 1000 ms (1Saniye) de 1 Led 1 yak sondur
PORTA.0 = ~PORTA.0
Led1Time = Timer
EndIf
If Timer > Led2Time + 20 Then
; yaklasık 2000 ms (2Saniye) de 1 Led 2 yak sondur
PORTA.1 = ~PORTA.1
Led2Time = Timer
EndIf
GoTo Main
2 Ornek
Device 16F628A
XTAL = 4
Device 16F628A
XTAL = 4
Dim Timer As Word
ALL_DIGITAL = On
TRISA = 0
PORTA = 0
Main:
dec tick ;
Goto Main
' Assign some Interrupt associated aliases
Symbol T0IE = INTCON.5 ' TMR0 Overflow Interrupt Enable
Symbol T0IF = INTCON.2 ' TMR0 Overflow Interrupt Flag
Symbol GIE = INTCON.7 ' Global Interrupt Enable
Symbol PS0 = OPTION_REG.0 ' Prescaler ratio bit-0
Symbol PS1 = OPTION_REG.1 ' Prescaler ratio bit-1
Symbol PS2 = OPTION_REG.2 ' Prescaler ratio bit-2
Symbol PSA = OPTION_REG.3 ' Prescaler Assignment (1=assigned to WDT 0=assigned to oscillator)
Symbol T0CS = OPTION_REG.5 ' Timer0 Clock Source Select (0=Internal clock 1=External PORTA.4)
Dim Timer As Word
Dim tick As Word
ALL_DIGITAL = On
ON_HARDWARE_INTERRUPT GoTo Tmr0Int
tick =85
TRISA = 0
PORTA = 0
' Initiate the interrupt
GIE = 0 ' Turn off global interrupts
PSA = 0 ' Assign the prescaler to external oscillator
PS0 = 0 ' Set the prescaler
PS1 = 0 ' to increment TMR0
PS2 = 0 '
T0CS = 0 ' Assign TMR0 clock to internal source
TMR0 = 0 ' Clear TMR0 initially
T0IE = 1 ' Enable TMR0 overflow interrupt
GIE = 1 ' Enable global interrupts
Main:
PORTA.0 = ~PORTA.0
Led1Time = Timer
EndIf
PORTA.1 = ~PORTA.1
Led2Time = Timer
EndIf
GoTo Main
Tmr0Int:
;100.35 MS de 1 Tick...
If tick < 1 Then
tick = 196
Inc Timer ; Timer her 100 ms de 1 artıcak
EndIf
Dec tick
T0IF = 0 ' Clear the TMR0 overflow flag
Context Restore ' Restore the registers and exit the interrupt
ben lise öğrencisiyim bi ödevim var yardımcı olrsanız sevinirim teşekkürler ....
tek faz iki faz karma tekniklerini tablolarda ki çıkış tiplerini pic in epromuna kayıt ediniz.
2 ayrı buton ile ileri ve geri yönde 200ms aralıklarla dönüşü sağlayınız belirleyeceğiniz bir yöntem ile var olan 3 sürme yöntemini seçebilmeyi sağlayınız.sürme yöntemini değiştire bilindiğinde ve önceki konuma geri göre sürme yöntemlerinde en uygun noktadan devamını sağlayınız.
Keremmesenn
