pic ile AC motor sürmek
Ksenon
4 Tem 2007
Merhaba pic konusunda yeniyim sormak istediğim bişeyler var.
İleri-geri , aşağı-yukarı şeklinde kontrol edeceğim 3 fazlı 2 AC motor var. Biri 0.37 KW diğeri 1.5 KW . Bunlar için kontrol sinyalini bir şekilde programını yazacağım da bu motorları nasıl süreceğim? En iyi çözüm hangisi olur ? aklıma gelen bikaç şey var da.. en yaygın uygulamaları öğreneyim dedim..
teşekkürler
sn Ksenon,
ac motorlarda sadece yön kontrolu yapmak istiyorsan pic ile röle sürebilirsin, bu röle kontaklarından faydalanarak motor kumanda devresinde yön kontrolu yapılabilir.....
teşekkürler
S.A.
Devir kontrolü yapacaksanız inverter sürücü kullanmak zorundasınız. Eğer amacınız inveteri kontrol etmek ise bunu pic ile rahatlıkla yapabilirsiniz.
Merhaba..
yok hız kontrolü yapmak istemiyorum . Durum şu aslında :
Vinçte kullanılan 2 adet motor var biri kedinin rayda gidip gelmesini sağlayan motor , diğeri de yükü kaldıran indiren motor. Benim amacım zaten varolan kontaktörlerle yapılan kumanda panosunu picle yapıp hem daha ekonomik hale getirmek hem de daha sağlıklı hale getirmek. Yani ben röle kontaklarından tekrar kumanda devresiyle uğraşacaksam hiç bi anlamı kalmayacak picle bişeyler yapmanın anlatabildim mi?
sn ksenon,
kullandıgınız vinç, sürekli olarak aynı işlemleri tekrarlıyor ise ve çalışma ortamı içinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak otomasyon saglanabilir ise pic ile kumanda avantajlar saglıyacaktır. sıklıkla kullanmadıgınız veya her defa farklı bir yük taşıma yapılıyorsa dediginiz gibi gereksiz bir ugraşı olur...............
Ustam selamun aleyküm sisteminizde sanayi motorlarından söz etmişsiniz ve pic ten söz etmişsiniz şimdi sanayi motoru varsa mutlak ki kontaktörde vardır devrede şayet kontaktör yoksa röle vardır fark etmeksizin şöyle birşey yapmanızı öneririm...
Öncelikle imkanınız varsa olayı kumanda sistemi ile çözmeye çalışın çünki pic ile çözmeye çalıştığınızda randımanlı çalışan bir sistemi tasarlamak için pici izole etmeniz gerekecektir izole etmek demekle kastım pic in çıkışlarındaki röleleri opto kuplor ve ayrı bir besleme ile yalıtmanız lazım aksi taktirde pic randımansız çalışacak istediğiniz komutları işleyemeyecektir özellikle sistemi bir müddet kullandıktan sonra bu tip sorun ile karşılaşacaksınız detaylı açıklamalar yapmak isterim ama burda laf kalabalığı yapmak istemedim sadece imkanınız varsa kumanda yöntemleri ve malzemeleri kullanarak yapın çıkın içinden :D
Merhaba arkadaşlar;
bende diğer arkadaşların fikirlerine katılıyorum basit bazı kilitlemeler ve eldeki kumanda butonunda bu kilitlemeler çözülmüş durumda.
burda pic kullanıp ve bu karta izolasyon devresi yapmak ayrıca pic beslemesinde smps kullanmak zorunda kalıcağından hem uğraştırıcı bi iş hemde sisteme kazanç getireceğini düşünüyorum.
Tamam arkadaşlar..bu işin zaten kumanda elemanlarıyla yapılmış panosu var . Anladığım kadarıyla astarı yüzünden pahalıya gelecek gibi görünüyor. En iyisi ellememek sanırım
Teşekkürler
Arkadaşlar Ksenon arkadaşımızın denediği sistemin aynısını yapmaya çalışıyorum. Fakat benim amacım kurulmuş olan kumandalı sistemi otomatik hale getirmek için kumandadaki butonları picli devreme bağlamak. Şu anda devrem hazır ve ufak bir deneme kodu da yazdım. Fakat şöyle bir problemle karşılaşıyorum. Yukarı yöndeki röle çok iyi çalışırken aşağı yöndeki rölede ya ark oluşuyor ya da bazen çalışıyor ve pic çalışma bitince resetleniyor. Pic ve röleleri pille besledim yinde düzelmedi. Röle çıkışlarına RC devresi bağladım. Bu defa da motor çalışmaya başlayınca aşağı yön rölesi kapatmasına rağmen motor durmuyor ve pic resetleniyor. Kumandadaki butonlar çift çıkışlı ve biri NC iken diğeri NO. Ben aynı şekilde çift çıkışlı röle aldım ve NC ile NO uçlarını dzgün şekilde bağladım. Motor yukarı yönde hareket ederken aşağı yönde bu problemin oluşmasının sebebi nedir??
Sn. rustuuckun,
ya devrenin ekranlanmasından yada motorun şebekeye bastığı ters voltajdan kaynaklanıyor.
OGÜN TOPUZ
