Pic ile Dijital Araba Göstergesi Yapmak!!!
drexel
3 Eki 2009
Herkese iyi forumlar!!!
Çalıştığım iş yerinin bir projesi var. Araçlar için dijital gösterge yapacağız. Öncelikle bu iş için nereden başlayacağıma karar veremedim.
Microchip pic mikrodenetleyiciler kullanmak istiyorum. İhtiyaca göre 18f, 24h ve ya dspic kullanabilirim. Malum bir araçta çok sayıda sensör var. Amac bu sensörlerden gelen verileri okuyup LCD ekrana çıktı vermek.
1. Sorum : Öncelikle bu iş için renkli bir LCD kullanmam isteniyor. Büyük ihtimalle 7" tft lcd kullanacağım. Bu lcd' yi Tr de bulabileceğim yerler nereleridir?
2. Sorum : Bu LCD' yi nasıl kullanacağım? Malum araç hızlandıkça devir sayısı ibresi ve hız ibresi vb. sabit kalmayacak. Bunu nasıl yapabilirim? Yani bu tip bir animasyonu nasıl yapabilirim o ekranda?
3. Sorum : Çok sayıda sensör var. Bunlardan gelen verileri aynı anda okuyabilecek tek bir mikrodenetleyici olacağını zannetmiyorum. Onun yerine daha küçük mikrodenetleyiciler kullanıp bir ana kontrol ünitesine bağlamak istiyorum. Bunu Can protokolü ile yapabiliyoruz, yanlış değilsem?
Evet sizlerden yardım bekliyorum.
Herkese tekrar iyi forumlar!!!
S.A.
Sn. Arkadaşım DOP HMI ler var modbus ile haberleşerek bunları yapabilirsin.
Saolun bir araştırayım bakalım dop hmi ları. Aslında biraz bilgi verseydiniz ne oldukları hakkında sevinirdim.
arkadaşım eğer pic serisi işlemci kullanacaksan o zaman grafik lcd kullanman gerekir.ccs yada pic basic için hazır kütüphaneler var rahatlıkla yapabilirsin.ayrıca bu lcd leri rahatlıkla türkiyede bulabilirsin.
Sayın ilhano1978,
Pic kullanmayı düşünüyorum. Ama Grafik Lcd' ler renkli değil bildiğim kadarıyla. Onun için Tft ekran kullanmam lazım. Bu ekranlar hakkında bilginiz var mı?
Sayın ilhano1978,
renk konusunda haklısın..tft ekran konusunda çok fazla bilgim yok yardımcı olamadım kusura bakma...
çok teferruatlı bir iş tft ekren kullanmak zor ama süper olur gerçekleşirse:)
Sayın ilhano1978,
S.A.
Sn. Arkadaşım pic ile tft bir ekranı haberleştirmen zor ve zahmetli. Bunun yerine dokunmatik hazır paneller yada panel pc lerden kullanırsın. O zaman sadece haberleşme protokolü yazarsın. Örneğin küçük bir panel pc kullandığın zaman pc yi master yaparak komple arabadaki diğer sensor yada malzemeleri taratarak kontrol edebilirsin. Heleki birde dokunmatik olanı kullanırsan çok şahane olur , aracı tek noktadan kontrol ederek hükmedersin. Kolay gelsin.
ibo45
