Pic ile dijital priz isteği
2 Şub 2007
Merhaba;
Biliyorum piyasada çok ucuza dijital zaman ayarlı prizler mevcut. Ancak ben bunu pic ile yapmak istiyorum. Devreye ilave olarak, bir buton yardımı ile cihaz kapalı çalışmaz konumda iken timerin o günlük iptal olmasını istiyorum.
Daha da açacak olursam cihaz butonlar ile saat dakika ayarı girdiğimde örneğin 06:00 da çalışmaya başlayacak ve 02:00 da kapanacak. Bu hergün bu şekilde çalışacak. Ancak sürekli basılı bir buton bıraktığında sadece cihaz kapalı iken timer devreden o gün için iptal olacak.
Kaynak kodları ve devresi elinizde hazırda var ise yardımcı olur musunuz?
Size yardımcı olabilirim zamanını sizinbelirdediniz zaman arallıklarında bir anahtar ile bir konumda timer ile çalışan diyer bir konum ile de kapalı kalan bir sistem istiyorsunuz her halde dogru anladıysam
İbrahim Bey merhaba;
Kusura bakmayın biraz geç cevap veriyorum. Proje tekrar değişti. Sizin için mahsuru yok ise özelden mesaj atabilir miyim?
Atabilirsiniz problem deyil
user111
