PIC ile kablosuz haberleşme nasıl yapılır?
beatbox
13 Ara 2009
Arkadaşlar merhaba yapmakta olduğum bir proje var. RC BOT yapıyorum. Yakında elektronik kısımlara geçeceğim. Aklıma takılan bir şey var. Uzaktan kontrol işlemini PIC ile nasıl gerçekleştirebilirim? Üniversitede hocam iki PIC arası haberleşmeyi sağlayan bir entegreden bahsetmişti. Entegreyi bilen duyan varmı? Ben adını unuttum. Birde en fazla ne kadar uzaklıktan kontrol sağlayabilirim? Teşekkürler.
Eger rf modul kullanacaksaniz udea firmasinin atx34 ve arx34 modulleri var 30 m. diye hatirliyorum ama datasheete bakmakta fayda var. İki adet pic kullanarak alici verici tasarlarsiniz ccs ile putc ve getc komutlarini kullanarak ( internette pek cok ornegi var) uzaktan kontrol edebilirsiniz tek yapmaniz gereken tx ve rx bacaklarina entegreyi datasheete uygun baglamak
Sent from my GT-I9300 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Utr-c12u kullanırsanız cift
yönlü haberlesme yapabilirsin
MT11i cihazımdan gönderildi
Uzaktan kontrol derken bilgisayarımı kast ediyorsunuz?
Sent from my Nexus 4 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Arkadaşlar birde en az 4 kanal olması lazım bu alıcı-vericinin.
atx 34 ve arx34 ask modulasyon ile dijital uart verileri kullanarak istediğin kadar servo,motor surebilirsin. burada iki modulasyon var ister uart istersen manchester encoding uygula.manchester ile 100mt haberleşebilirisn. antenlerin 433 mhz için 17.3 cm kablo yeterli
Aboo67 rf modül derken tam olarak neyi kast ettiniz anlayamadım.
MAIN_LOOP Bu dediğiniz parçaların ortalama ne kadar fiyatı vardır. Machherter değilde diğerini kullansam mesafe ne kadar olur?
Rc boat yapıyorum onda kullanıcam bu elemanları.
atx34 arx 34 takımını 20-25tl ye alırsın.
uart mesafede iyidir fakat csum ve senkronizasyonu araştırıp oyle yapmalısın. seri data gönderirken gönderdiklerini toplayıp alıcıda aldıklarin ile karşılaştırıp oyle işlemelisin
Peki bu entegreleri PİC 16F84 veya 84A da kullabilirmiyim? Birde bunlarla maximum kaç metreye veri gönderebilirim. Gerekli modifikasyonlar olursa yapabilirim.
pratender
