pic ile pnomatik kontrol?
hocam birazda mesele o zaten halihazirda plc ile yapiliyo bu isler ama pic ile yapabilirmiyiz? teoriik olarak yapiyoruz ama ne derece ssaglikli onu anlamaya calisiyorum.
bence iyi bir yalıtımla sanayide,uyduda bile rahatlıkla kullanılır sadece dediğim gibi 3 v 5 volt adaptor kullan ve girişleri için optokupler ve dirençleri ise 1k lık kullan sorunsuz calısır sanayide
Sn burakayaz
Daha önce sanayide denediniz mi ?.Denediyseniz yalıtımları uyguladınızda en fazla ne kadar süre sorunsuz çalıştı Herhangi bir sanayi kuruluşunda kullanıldığı gördünüz mü? yanlış anlamayın sadece merak etdiğim için soruyorum.
evet kulladım silobas dolum siteminde ve hidrolik yağlama sistemlerinde gunumuzdede dahada yaygınlaşmakta pic ile kontrol
ve 1.5 sene oldu sorunsuz olarak calışıyorlar
arkadaslar burada role nin alternatifi ne olabilir lutfen sema ile yardimci olabilirseniz ?
triyak olabilir birde niçin role kullanmak istemiyorsun picin çıkısına direnç bağla seri olarak direncin
çıkışını ise pc 817 optokuplör bağla ve optakuplörden role sur roleyi rahatlıkla kontrol edersin
hocam role çabuk arızalanır diye korkuyorum oyüzden, bunun dışında Burak hocam lütfen optocoupler bağlamayı bir şema ile gösterirmisiniz? İllaki röle kullanacaksak ta role yi hariici bir şekilde kullanmamız lazım ki arıza yaptığında komple devre ile uğraşmayalım bu işi PLC ile yapanlar harici röle kullanıyorlar galiba ?? Yardımcı olursan çok sevinirim yap boza dönmesin diye işi iyice anlamaya çalışıyorum.
Selenoid valf ler şebekeyi fazlası ile kirletiyorlar bunlar için bazı önlemler alman gerekli
selenoid bobinin DC yaparsan yararı olur ve selenoid in bobin uçlarına bir direnç bağla boşta kalmasın ayrıca küçük bir kapasite bağla role ile sürmeni pek tavsiye etmem eğer sürebiliyorsan arkadaşlarına dediği gibi bir opokuplör ile sür PDF ini incelersen çok net açıkalamlar var, 220V 50Hz bir selenoid'te 4Kv a yakın pikler gördüm bundan dolayı bobini dc seçip gerekli tedbirleri alırsan problem olmaz
sayın onur:
bende resim yok
1.şimdi pc 817 optokuplör 1.bacağı pice 330ohmluk direniç ile bağla
2. 2 nolu bacağı - nolu pic in eksisine bağlaa
3. rölenin 1 ucuna 12 volt ver çıkışını optokuplörün 3 nolu bacağına bağla
4. 4 nolu optokuplör bacağını 12 voltun eksisine bağla
ben bu şekilde yapıyorum
Burak Hocam tekrar tesekkur ederim tavsiyelerin icin, aynen soyledigin gibi uyguladim. Simdi bir diger konu burada ne tip role kullnmaliyim ? Marka model onerirmisin? 24VDC olmali, bide seloneid valf tetiklemek icin 0.3 A civari akim yetiyo sanirim, 1A role olsa fazlasiyla yeter heralde? yada uygun olurmu? En onemlisi de uzun omurlu kaliteli birsey onerebilirmiisin?
telemekanik role olabilirr 24vdc ama bobine ters diod kullann
kolay gelsin
murat620
