Pic ile röle kontrolü,proteusta pic kullanımı
bibicikkk
31 Tem 2009
arkadaşlar pic ile 4 adet maksimum 0.5 amperlik yük kontrolü yapacağım
bunun için röle kullanmam gerekecek fakat hangi tip röle kullanacağım hakkında bilgiye sahip değilim ayrıca proyeusta pic simulasyonunu da çözemedim pice biz nasıl program yazıyoruz isiste? yardımcı olursanız sevinirim
şimdiden teşekkürler
Her bir çıkışın bu şekilde olacak, pic'in ilgili bi bacağını bu devrenin girişine vereceksin , istediğin sayıda yapabilirsin. Elektronikçiden 5 voltluk röle al . yoksa eğer 12 voltuluk röle de alabilirsin , sadece rölenin besleme gerilimini değiştirmen gerekir. Transistörün aynısı olmasına gerek 2n2222 fln da alabilirsin , bacaklarına dikkat et yeter.
Hex kodunu oluşturduktan sonra ve isiste de devreni kurduktan sonra picin üstüne çift tıkalyıp program file kısmında oluşturdun .hex kodunu seç işlem tamamdır artık simülasyon yapabilirsin
çok teşekkür ederim
peki hex dosyasını proteusta mı oluşturuyoruz???yoksa herhangi bir pic programlayıcısından programı yazıp hex uzantılı kayıt mı yapıyoruz proteus ve pic de çok yeniyim maalesef çok az şey biliyorum yardımlarınız için teşekkürler...
Öncelikle pic ile ilgili netten iyi pic kaynakları bulman gerekir , yada gidip bir pic kitabı alman lazım ki bence kitap al.
Öncelikle bir programlama dilinde ( bunlar assembly , ccs c , hitech c yada picbasic pro olabilir) pic için gerekli programı yazdıktan sonra bu programı .hex koduna çeviriyorsun. Programlar bunu yapıyor. Bu .hex kodunu da bir pic programlayıcı ile pice yükleyebilirsin. Yada simülasyon istiyorsan isiste pice önceki postta bahsettiğim gibi hex kodunu tanıtmalısın.
pic 16f84 ile 6 saat de bir 30 dk röle kontrolü yapmam gerek bunun için bi örnek varmı acaba pic probasic dilinde
picbasic kullanmıyorum ama öncelikle picte saat işini halletmen lazım , ondan sonrası kolay
bi saat alt programımı yapmak gerekiyor hocam
saol kardeş verdiğin bilgiler için ;)
hyenisen
