pic poğlaması için yardım lütfeen
Durum
bicik433
9 Kas 2006
öncelikle selam yüksek olkul öğrencisiyim ve acilen pic proğramlamam lazım ama bir türlü yazamıyorum devrem şu şekilde: bir butona elimiz 5 saniye basılı tutulduğunda 1 tane ledin kesik kesik yanması elimizi çektiğimizdede sönmesi gerekiyor bana lütfen yardımcı olabililirmisiniz.Ben yazmaya çalıştım biraz aşağıda yardımlarınızı bekliyorum
D1 VAR BYTE
INPUT PORTA.1
OUTPUT PORTB.1
D1=0
BUTON KONTROL:
IF (PORTA.1=1) THEN LEDKESİK D1 VAR BYTE
INPUT PORTA.1
OUTPUT PORTB.1
D1=0
BUTON KONTROL:
LED KESİK:
PAUSE 5000
HIGH PORTB.1
PAUSE PORTB.1
LOW PORTB.1
PAUSE 5000
HIGH PORTB.1
NEXT
GOTO BUTONKONTROL
ENDD1
Durum
ahmetkaya2828
