PIC Proglamlayici Devre ve ICPROG ( WinXP de Sorunsuz Çalışıyor )
useryok
18 May 2007
Arkadaşlar eminimki herkesin elinde bulunan devre ve program ama çoğu arkadaşımız Win XP de pic programlarken sorun yaşıyor. Kartın baskı devresini kendim çizdim. Programı da kullanıyorum ve hiçbir sorun yaşamıyorum. Aşağıdaki bilgilerde devre ve programla ilgili bilgiler yer almaktadır...
( Bilgiler Daha Önceden Yeni Başlayan Bir Arkadaşa Yazılmıştır... )
ICProg klasorunu istedigin bir yere kopyaliyorsun.
Programi calistirmadan once klasor icindeki
"IC-Prog_Turkce_Registry_Ayarlari" ve "WindowsXP"
registry dosyalarini bir kereye mahsus calistirman
gerekiyor. Bu dosyalar programin WinXP de calismasini
ve turkce olmasini sagliyor. Sonda icprog.exe yi
calistiriyorsun. Eger sorunla karsilasirsan yine sana
yardimci olurum. Devre kesinlikle calisiyor. En
azindan simdiye kadar 4 adet yaptim hepsi calisti.
Hadi kolay gelsin...
Devre ile ilgili birkac tavsiyem var.Bunlari kesnlikle
unutma:
1) Devre ile PC arasindaki kabloyu mumkun oldugunca
kisa tutmaya calis. (Benim kablo 60cm falan)
2) Devreyi PC' ye baglamadan once devreye Elektrik
verme. Aslinda en sagliklisi PC' yi kapat devrenin
data kablosunu tak. Sonra devreye enerji ver ve PC' yi
ac. Eger hem PC acikken hemde devreye enerji
verilmisken data kablosunu com porta takarsan PC'nin
COM portunun yanma ihtimali yuksek.^
3) Programlama yaparken entegreyi tam bastirma
cikarirken zorluk cekersin. Entegreyi cikarirken
kesinlikle bacaklarini kisa devre yaptirma yalitkan
bir arac kullanman iyi olur...
  • picprog_icprog.rar
    437.8 KB · Görüntüleme: 880
bence ıc-prog.u win 98 de calıştırmak daha zahmetsız bende hem XP hemde 98 var. XP de prot controlu oldugu ıcın sorun cıkarıyor 98 de sıe ıstedıgın gıbı calıstırabılırsın.....
ic prog 1.06A ile ilgili bir kısım -alıntı- bilgiler var.arayanlar için bir alternatif adres olsun.JDM programlayıcılar xp de bazen seri port voltajının yetersizliği nedeniyle sorun çıkartıyor.yaptığınız basit jdm programmerler dışardan ayrıca beslenirse hata vermiyor.Pek fazla deneyimim olmasa da ben pek sorun yaşamadım.
  • icprog1v06A.rar
    730 KB · Görüntüleme: 3
sn useryok verdiğiniz şemada 877 ve 84 var peki başka hangi picleri programlayabiliyoruz?
16f628A ya uygun mu bu şema, programlayabilir miyiz?
devrede 8 nolu baçakta baglantı var ares de yok bunu sebebi nedir.
vural otomasyon
