Pic programlama yardım
erolcom06
11 Kas 2012
Arkadaşlar pic 16f84 ile devre kurmak istiyorum devrede 1dugme olacak dügmeye basıldığında bi bacak tetik vercek ayni dugmye tekrar basıldığında tetik kapanacak (on off ) devresi gibi sonra aynı dugmeye basıp farklı bir bacağa 5 saniye zamanlı tetik verecek aynı dugmeye tekrar basıldığında farklı bir bacağa tekrar 5 saniye zamanlı tetik gönderecek hex ve asm olarak olcak Teşekkürler
bu şekilde emirvaki ile kimse sana yardım edemez. Kendin biraz uğraş ortaya birşeyler çıkar takıldığın yerde yardımcı olalım..
denedim çalışıyor gerisi sana kalmış
Kod:
#include <16F84A.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#define button
int i=0;
int oku=0;
void main()
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
  set_tris_a(255);
  set_tris_b(0x00);
  output_b(0);
  while(1)
if(input(pin_a0)) //buton okunuyor
delay_ms(15);   //buton arkları için bekleme
i++;           //her butona basılışta artır
while(input(pin_a0))  //buton bırakılana kadar bekle
switch (i)
case 1:              //butona 1 defa basılmışsa
output_high(pin_b0);
break;
case 2:            //butona 2 defa basılmışsa
output_low(pin_b0);
break;
case 3:   //butona 3 defa basılmışsa
output_high(pin_b1);
delay_ms(5000);
output_low(pin_b1);
break;
case 4:    //butona 4 defa basılmışsa
output_high(pin_b2);
delay_ms(5000);
output_low(pin_b2);
break;
default:
if(i>=4)
i=0;
output_b(0);
Kod:
#include <16F84A.h>
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#define button
int i=0;
int oku=0;
void main()
  set_tris_a(255);
  set_tris_b(0x00);
  output_b(0);
  while(1)
switch (i)
break;
output_low(pin_b0);
break;
delay_ms(5000);
output_low(pin_b1);
break;
delay_ms(5000);
output_low(pin_b2);
break;
default:
if(i>=4)
i=0;
output_b(0);
Hex olarak gönderebilirmisiniz Teşekkürler
ekte mevcut hex
  • buton.rar
    367 bayt · Görüntüleme: 3
AHMET M.
