pic sıvı akış kontrolü yardım
sinani
11 Ara 2010
pic ile bir boru içindeki su akışının devamlı olup olmadığını kontrol etmek istiyorum.
Yani borudan su devamlı mı yoksa bir geliyor bir gelmiyor şeklinde mi akıyor bunu öğrenmek istiyorum. Bunun için örnek bir proje var mı? Yada boru içine ne tip bir sensör koymak gerekir.
Teşekkürler.
su sayacı kullanmalısın mekanık veya elektronik bunu elektronik kontrol unitesıne bağlaman lazım
analog yada pulse çıkışlı su sayaçları var.Bu şekilde borunun içindeki su miktarını bile öğrenebilirsin..kolay gelsin.
peki bu puls çıkışlı sayaçlar ne kadar sürede bir pals verir. bunu nasıl okuruz? kaç volt civarıdır?
bilgisi olan yokmu arkadaşlar bu konu hakkında, yada daha önce çalışmış olan? biraz tecrübelerinizi paylaşırsanız herkes adına faydalı olacaktır. Teşekkürler
merhaba sayın gkhnyprk
eğer ihtiyacınız sadece akış var-yok ise akışın olduğu boruya direk montajı yapılabilen akış anahtarı (flow svitch)kullanabilirsiniz.kontak çıkışlarını kullanarak pic kullanmadan istediğiniz sisteme uyarlayabilirsiniz.
saygılarımla
fandbe1
