pic ve ldr ile ışık kontrolü?
yyoollccuu
29 Eyl 2008
merhabalar..
ldr ile ışık kontrolü yapmak istiyorum.mesela hava kararınca ışıklar yanacak ve buna karşılık çıkış olarak perde kapatmak için bir motor olabilir.
ldr ile ilgili devreler var ama pic'li olanına rastlayamadım.yani ldr devresini pice giriş olarak nasıl veriyoruz?
elinde bir örnek olan varsa ve paylaşabilirse çok güzel olacak.
şimdiden teşekkürler..
merhabalar..
Merhaba arkadaşım Program bilgin nedir bilmiyorum. Eğer az ise Parsic yada forumda verdiğim LDmicro TÜRK ile bunu yapabilirsin. PLC deki gibi ladder diyagram ile Pici programlıyorsun. Bunun için analog girişi olan bir pic serisi seçmen lazım yada opamplara ldr den gelen ışığın şiddetini ayarlayıp komut aldıra bilirsin. Kolay gelsin.
ccs c ile programlıyorum pici.dünden bugune biraz hallettim gibi sorunu.yani henüz motor sürmeyi denemedim ama girişe bir ldrli devre koyup ordaki ışık şiddeti değişimine göre bir led yakıp söndürdüm çok şükür..çalışmalar devam ediyor tabi.elinde böyle bir devresi olan biri paylaşırsa hala memnun olabilirim yani:)
Bu yazdığın programı bana gönderebilir misin? ldr ile pic arasındaki bağlantıyı ve ilişkiyi nasıl kurabilirim
Merhabalar benim de dijital pid mantığı kullanarak ışık şiddeti kontrolü yapan ldr geribeslemeli bir devre yapmam gerekiyor.Anladığım kadarıyla pic kullanmam gerekecek.Fakat ben pic ten fazla anlamam.Artı fazla zamanımda yok.Bitirmem gereken bir tezim de var.Çok bunaldım.Bana bu konuda yardım ederseniz çok memnun olucam.Gerekirse emek karşılığıda vericem.Lütfen el atınn.
@antiate,
Sizi tanımıyorum, bu sebeple yazacağım maddeleri lütfen şahsınıza almayın. Genel olarak sorguladığım bir kaç durum.
-Tez veririlir mi? Alınır mı?
-Verilir ise neden ve hazırlanması için ne kadar süre ile verilir?
-Tezi, yükümlü olan kişi yapmaz ise amacına hizmet eder mi?
-Amacına hizmet etmeyen tez ile sertifikasyona tabii olan, diploma alan kişi ile; hakeden kişi piyasa/akademik ortam şartlarında aynı statüde midir? Bu haksızlık mıdır?
-Ülkemizde ki teknik/akademik ünvanlı kişiler açısından kalite çıtası ne olur.
@antiate,
tezinizin içeriği ilgi ve üretim alanıma giriyor. Konuya vakıf olduğumu düşünüyorum. Bu sebeple forum üzerinden soracağınız her türlü soruya net ve açık şekilde ve bilgim dahilinde cevap vermeye hazırım; yeter ki siz öğrenmek isteyin. Bu şekilde kalıcı olarak fayda sağlama imkanı vermiş olursunuz ki sizin için de ülkemiz için de makbul olanı budur.
@antiate,
@antiate,
Sn katana alkış :)
kusura bakmayın da sera yada bir oda içerisinde 4 değişik konuma düşen ışık şiddetini bilgisayardan nasıl ayarlayabilirim yardımcı olurmusunuz??
mhb arkadslar ışık kontrolu ile ilgili slayt arıyorum bana yardım edin dersi geçmem buna bağlı
koraykahvecioglu79@gmail.
