Pic16f628 ile zaman ve dc motor hız kontrolü
pecten
25 Ara 2012
Merhaba,
Arkadaşlar bir konuda yardımınız gerekli.Pic 16f628a ile zaman ayarlı ve hız kontrollü bir devre tasarlamam gerekli.
Devrede; lcd ekran, zaman ayarı ve dc motor hız ayarı olmalı.
süre ayarla/devir kademe ayarla/çalıştır./kapat ekranda son deviri göster
öRNEK; 5,10,20,60 DK ayarlandıktan sonra dc motoru PWM ile 5 farklı hız kademsinde ayarlanan süre kadar çevirebilmeli.Ve süre sonunda lcd ekranda bir uyarı mesajı vermeli.
Bunun için google da biraz arama yaptım ve ekteki zaman ayarlı devreyi buldum.
bu devre ve kodu benim süre ayar sorunumu çözüyor.Ancak bu devreye bir dc motor bağlamam gerekli bunun içinde aşagıdaki gibi L298 ile veya başka bir devre ile motor u sürmeliyim.Bunun için PIC16F628A nın harici kristalini iptal edip dahili kristali kullandıgımda iki bacak boşa çıkacak.
devre tasarımı bitti sayılır ama yazılım konusunda her iki projenin devrelerini ve yazılımını birleştirmem lazım Bunun için yardımınızı bekliyorum ekli dosyada gerekli şema ve c kodları var.
Kod:
/* * Project name: Programmable Digital Timer
 * Copyright:
     (c) Rajendra Bhatt, 2010.
     MCU:             PIC16F628A
     Oscillator:      XT, 4.0 MHz
// LCD module connections
 sbit LCD_RS at RA0_bit;
 sbit LCD_EN at RA1_bit;
 sbit LCD_D4 at RB4_bit;
 sbit LCD_D5 at RB5_bit;
 sbit LCD_D6 at RB6_bit;
 sbit LCD_D7 at RB7_bit;
 sbit LCD_RS_Direction at TRISA0_bit;
 sbit LCD_EN_Direction at TRISA1_bit;
 sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
 sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
 sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
 sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
// End LCD module connections
 sbit MODE at RA2_bit;
 sbit SELECT at RA3_bit;
 sbit ENTER at RA4_bit;
 sbit START at RB0_bit;
 sbit RelaySW at RB3_bit;
// Define Messages
 char MSG1[] = "Device is ";
 char MSG2[] = "OFF";
 char MSG3[] = "ON ";
 char MSG4[] = "HH:MM";
 unsigned short HHMM_Pos[] = {6, 7, 8, 9, 10};
 unsigned short ON_Time[] = {0, 0, 10, 0, 0}; // 10 + 48 is :
 unsigned short OFF_Time[] = {0, 0, 10, 0, 0};
 unsigned short Mode_Select = 0 ; // 0:ON, 1:OFF
 unsigned short i, j, k, Timer_On, Get_Input, Cur_Pos, Cur_On;
 unsigned short temp, refresh, Num, HalfSec, Blink, ChangeMin=0;
 unsigned short OFF_HH, OFF_MM, ON_HH, ON_MM;
 void Disp_First_Row(){
  Lcd_Out(1,1, MSG1);
  if (RelaySW == 0) Lcd_Out(1,11, MSG2);
  if (RelaySW == 1) Lcd_Out(1,11, MSG3);
 void Disp_Char(unsigned short col, unsigned short chr){
  Lcd_Chr(2, col, chr+48);
 void Disp_Time(){
   for(i=0; i<5; i++){
      if(!Mode_Select){
       Lcd_Out(2,1, MSG2);
       Disp_Char(HHMM_Pos[i],OFF_Time[i]);
      if(Mode_Select){
       Lcd_Out(2,1, MSG3);
       Disp_Char(HHMM_Pos[i],ON_Time[i]);
 void play_sound(){
  Sound_Play(2500, 500);
 void debounce(){
  Delay_ms(250);
 void cursor_left(){
   for(j=0; j<5; j++){
      Lcd_Cmd(_LCD_MOVE_CURSOR_LEFT);
 void disable_timer(){
  INTCON = 0x00;
  RelaySW = 0;
  INTCON.T0IF = 0;
  Timer_On = 0;
  Blink = 0xff;
  Mode_Select = 0;
  Disp_First_Row();
  Disp_Time();
  play_sound();
 void interrupt() {
  Num ++;           // Interrupt causes Num to be incremented by 1
  if(Num == 9) {
   HalfSec ++;      // Increase sec
   Num = 0;
   Blink = ~Blink;
   if (HalfSec == 120){
    HalfSec = 0;
    ChangeMin = 1;
  TMR0 = 39;        // TMR0 returns to its initial value
  INTCON.T0IF = 0;  // Bit T0IF is cleared so that the interrupt could reoccur
void main() {
  CMCON = 7;           // Disable Comparators
  TRISA = 0b00111100;
  TRISB = 0b00000001;
  Sound_Init(&PORTB,2); // Initialize Buzzer o/p pin
  RelaySW = 0;
  Timer_On = 0;
  Get_Input = 0;
  Cur_Pos = 0;
  Cur_On = 0;
  refresh = 0;
  Num = 0;
  HalfSec = 0;
  Lcd_Init();                // Initialize LCD
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);       // Clear display
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);  // Cursor off
  Lcd_Out(1,1, "Copyright @");
  Lcd_Out(2,1, "Embedded-Lab.com");
  i=0;
  while(i<4){
   debounce();
   i ++;
  Disp_First_Row();
  Lcd_Out(2,4,"-");
  Lcd_Out(2,12, MSG4);
  Disp_Time();
  do {
   if(!MODE && !Timer_On){
    debounce();
    if(!Get_Input){
     Mode_Select = ~Mode_Select;
     Disp_Time();
    if(Get_Input){
     if(!Mode_Select){
      OFF_time[Cur_Pos] = OFF_time[Cur_Pos]+1;
      temp = OFF_time[Cur_Pos];
      switch (Cur_Pos){
       case 0: if(temp > 9) OFF_time[Cur_Pos]=0;
               break;
       case 1: if(temp > 9) OFF_time[Cur_Pos]=0;
               break;
       case 3: if(temp > 5) OFF_time[Cur_Pos]=0;
               break;
       case 4: if(temp > 9) OFF_time[Cur_Pos]=0;
               break;
      Disp_Char(6+Cur_Pos, OFF_time[Cur_Pos]);
     if(Mode_Select){
      ON_time[Cur_Pos] ++;
      temp = ON_time[Cur_Pos];
      switch(Cur_Pos){
       case 0: if(temp > 9) ON_time[Cur_Pos]=0;
               break;
       case 1: if(temp > 9) ON_time[Cur_Pos]=0;
               break;
       case 3: if(temp > 5) ON_time[Cur_Pos]=0;
               break;
       case 4: if(temp > 9) ON_time[Cur_Pos]=0;
               break;
      Disp_Char(6+Cur_Pos, ON_time[Cur_Pos]);
   }   // END if(!MODE)
   if(!SELECT && !Timer_On){
     debounce();
     Get_Input = 1;
     if(Cur_On) {
       Cur_Pos ++;
       if (Cur_Pos == 2) {
         Lcd_Cmd(_LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT);
         Cur_Pos ++;
       if(Cur_Pos > 4) {
         Cur_Pos = 0;
         cursor_left();
       else Lcd_Cmd(_LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT);
     if(!Cur_On) {
       Cur_On = 1;
       cursor_left();
       Lcd_Cmd(_LCD_UNDERLINE_ON);
   if(!ENTER && Get_Input){
    debounce();
    Get_Input = 0;
    Cur_On = 0;
    Cur_Pos = 0;
    Disp_Time();
   if (!START && !Get_Input){
    debounce();
    switch(Timer_On){
    case 0: play_sound();
            Timer_On = 1;
            OPTION_REG = 0x07; // Prescaler (1:256) is assigned to the timer TMR0
            TMR0 = 39;          // Timer T0 counts from 39 to 255
            INTCON = 0xA0;     // Enable interrupt TMR0 and Global Interrupts
            INTCON.T0IF = 0;
            Mode_Select = 0;
            Blink = 0;
            Disp_Time();
            break;
    case 1: disable_timer();
            break;
   if(Timer_On){
    OFF_HH = OFF_Time[0]*10 + OFF_Time[1];
    OFF_MM = OFF_Time[3]*10 + OFF_Time[4];
    ON_HH = ON_Time[0]*10 + ON_Time[1];
    ON_MM = ON_Time[3]*10 + ON_Time[4];
    switch(Blink){
     case 0: Lcd_Chr(2,8,' ');
             break;
     case 255: Lcd_Chr(2,8,':');
             break;
    if(!OFF_HH && !OFF_MM &&!RelaySW){
     if(ON_HH || ON_MM){
      RelaySW = 1;
      Mode_Select = 0xff;
      Disp_First_Row();
      Disp_Time();
      play_sound();
     else {
      disable_timer();
    if(!ON_HH && !ON_MM && RelaySW){
     disable_timer();
     play_sound();
    if(ChangeMin) {
     switch(Mode_Select){
      case 0: if(OFF_MM == 0 && OFF_HH>0){
               OFF_MM = 59;
               OFF_HH -- ;
              else if (OFF_MM >>0) OFF_MM --;
              OFF_Time[0] = OFF_HH/10;
              OFF_Time[1] = OFF_HH%10;
              OFF_Time[3] = OFF_MM/10;
              OFF_Time[4] = OFF_MM%10;
              break;
      case 255: if(ON_MM == 0 && ON_HH>0){
               ON_MM = 59;
               ON_HH -- ;
              else if(ON_MM >> 0) ON_MM --;
              ON_Time[0] = ON_HH/10;
              ON_Time[1] = ON_HH%10;
              ON_Time[3] = ON_MM/10;
              ON_Time[4] = ON_MM%10;
              break;
     ChangeMin = 0;
     Disp_Time();
  }while(1);
Arkadaşlar, yardım edebilecek olan yok mu?
yazılan mesajlara işi olmayan dönebilirse yada admin mümkün ise boş zamanında bakabilrsen sevinirim
Arkadaşlar,
her iki devresi isis te birleştirdim ama yazılımı ekleyemiyorum isis hali aşagıdadır.
16f628a ve l293d | Flickr - Photo Sharing!
rkadaşlar daha önce yardım istediğim konuyu araştırdım biraz ve bahsettiğim devreyi l293d ile sürmeye karar verdim. PPİC in PWM çıkışını kullanmak istiyorum.Yine ekli dosya içerisinde bulunan koddaki gibi 3 kademeli olarak hız ayarı yapmak istiyorum ama iki kodu bir türlü birleştiremedim lütfen yardım edin.
Bana gerekli olan önce saat ayarı daha sonra devir ayarı yapıp devreyi çalıştırmak ve ilk girdiğim süre boyunca belirtilen devirde motorun çalışmasını sağlamak lütfen yardım edin.
Kod:
  Project: 00-99 Minutes Timer
  Written By: Rajendra Bhatt
  Date: Sep 03, 2010
  LCD Data D4-D7 connected to RB4-RB7
  LCD RS -> RA0
  LCD E -> RA1
  Relay -> RA3
// Tact switches and Relay ports
sbit Relay at RA3_bit;
sbit SS_Select at RB0_bit;    // Start Stop Timer Select
sbit Unit_Button at RB1_bit;  // Set unit min
sbit Ten_Button at RB2_bit;   // Set ten min
// Messages
char Message1[]="00-99 min Timer";
char Message2[]="Device ON";
char Message3[]="Device OFF";
char Message4[]="Set Time:    min";
char Message5[]="Time Left:   min";
unsigned short i, j, unit=0, ten=0, ON_OFF=0, index=0, clear, time;
char *digit = "00";
// 300ms Delay
void Delay_300(){
 Delay_ms(300);
void Display_Digits(){
 digit[1]=unit+48;
 digit[0]=ten+48;
 Lcd_Out(2,11,digit);
void start_timer(unsigned short MinVal){
 unsigned short temp1, temp2;
 Relay = 1;
 ON_OFF = 1;
 Lcd_Out(1,1,Message2);
 Lcd_Out(2,1,Message5);
 OPTION_REG = 0x80 ;
 INTCON = 0x90;
 for (i=0; i<MinVal; i++){
  temp1 = (MinVal-i)%10 ;
  temp2 = (MinVal-i)/10 ;
  Lcd_Chr(2, 12, temp2+48);
  Lcd_Chr(2, 13, temp1+48);
  j=1;
  do {
  Delay_ms(1000);
  j++;
  } while(((j<=60) && (Clear ==0)));
  if (Clear) {
   Relay = 0;
   Delay_ms(500);
   Lcd_Out(1,1,Message3);
   INTCON = 0x00;
   goto stop;
 stop:
 Relay = 0;
 ON_OFF = 0;
 unit = 0;
 ten = 0;
 clear = 1;
void interrupt(void){
  if (INTCON.INTF == 1)   // Check if INTF flag is set
    Clear = 1;
    INTCON.INTF = 0;       // Clear interrupt flag before exiting ISR
void main() {
  CMCON  |= 7;                       // Disable Comparators
  TRISB = 0b00001111;
  TRISA = 0b11110000;
  Relay = 0;
 start:
  clear = 0;
  Lcd_Out(1,1,Message1);
  Lcd_Out(2,1,Message4);
  Display_Digits()  ;
 do {
     if(!Unit_Button){
     Delay_300();
     unit ++;
     if(unit==10) unit=0;
     Display_Digits();
    } // If !Unit_Button
    if(!Ten_Button){
     Delay_300();
     ten ++;
     if(ten==10) ten=0;
     Display_Digits();
    } // If !Ten_Button
    if(!SS_Select){
     Delay_300();
     time = ten*10+unit ;
     if(time > 0) start_timer(time);
    } // If !SS_Select
    if(clear){
     goto start;
   } while(1);
bu koda aşagıdaki kodu eklemek istiyorum ama ayarını ayrı bir düğmeden değil zaman ayarı için kullandıgım tuşlar ile yapmak istiyorum bu kodda
Kod:
/***** DC-MOTOR HIZ KONTROLÜ Yazan: Burak TASASIZ *****//************************************************
YAZILIMIN İŞLEVİ: B portunun RB0, RB1
bacakları L293D entegresinin sırasıyla IN1, IN2
bacaklarına bağlanıyor. Ayrıca
Mikrodenetleyicinin RA7 bacağına buton bağlanıyor.
Böylelikle butona basılmadığı zaman dc-motor
%70 doluluk oranı ve 100 Mhz'lik PWM ile sürülüyor,
butona basıldığı zaman ise %90 doluluk oranı ve
100 Mhz'lik PWM ile sürülüyor.
#include <16f628a.h>
#FUSES NOWDT, INTRC, NOPUT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOMCLR, NOLVP, NOCPD
#use delay(clock=4000000)
void main()
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
set_tris_b(0x00); /*B Portunun tüm bacakları çıkış olarak ayarlanıyor.*/
output_b(0x00); //Port temizlemesi
set_tris_a(0xFF); /*A Portunun 7. bacağı giriş olarak ayarlanıyor.*/
output_a(0x00); //Port temizlemesi
While(1)//Sonsuz döngü
if(input(pin_a7))//Butona basılmışsa,
output_b(0x01);
delay_ms(9);
output_b(0x00);
delay_ms(1);
/*%90 doluluk oranı ve 100 Mhz'lik PWM*/
else//Butona basılmamışsa,
output_b(0x01);
delay_ms(7);
output_b(0x00);
delay_ms(3);
/*%70 doluluk oranı ve 100 Mhz'lik PWM*/
rcb_tr
