pic16f628a derleme sorunu
23 Eyl 2011
yi günler
Assembly diliyle pic16f628a mikrodenetleyicisini programlamayı öğreniyorum. Mikrodenetleyici ve Pic Programlama kitabında olan örnekleri Mplab programında yazarak denediğim de derleme işleminin sonucu hata veriyor. Bu derleme sorunu yazdığım diğer programlarda da kendini gösteriyor.Yardımcı olursanız sevinirim.
Yazdığım kodlar ve derleme sonucu aşağıdadır.
Kod:
;======PROG6.ASM====BOLUM7===SYF:116
LIST P=16F628A
INCLUDE    "P16F628A.INC"
__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF
SAYAC1    EQU    h'20'
SAYAC2    EQU    h'21'
    BANKSEL    TRISB
    CLRF    TRISB
    MOVLW    h'FF'
    MOVWF    TRISA
    BANKSEL    PORTB
    MOVLW    h'07'
    MOVWF    CMCON
    CLRF    PORTB
BASLA
    MOVLW    h'0A'
    MOVWF    SAYAC1
TEST
    BTFSC    PORTA,0
    GOTO    TEST
    MOVLW    h'FF'
    MOVWF    SAYAC2
GECIKME
    NOP
    NOP
    NOP
    DECFSZ    SAYAC2,F
    GOTO GECIKME
AZALT
    DECFSZ    SAYAC1,F
    GOTO YAK
    GOTO BASLA
YAK
    MOVF    SAYAC1,W
    MOVWF    PORTB
    GOTO     TEST
    END
Kod:
Debug build of project `C:\Users\asus\Desktop\pic uygulama\KitapProgramlar1\prog6.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.50, mplink.exe v4.48, mplib.exe v4.48
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Mon Jul 09 18:38:33 2018
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F628A "prog6.asm" /l"prog6.lst" /e"prog6.err" /o"prog6.o" /d__DEBUG=1
Warning[205] C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 2 : Found directive in column 1. (LIST)
Warning[205] C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 3 : Found directive in column 1. (INCLUDE)
Warning[205] C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 4 : Found directive in column 1. (__CONFIG)
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 8 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Message[302] C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 9 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 9 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 10 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Message[302] C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 11 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 11 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 12 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 13 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 14 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 15 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[150]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 17 : Labels must be defined in a code or data section when making an object file
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 18 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 19 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[150]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 20 : Labels must be defined in a code or data section when making an object file
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 21 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[151]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 22 : Operand contains unresolvable labels or is too complex
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 22 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 23 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 24 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[150]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 25 : Labels must be defined in a code or data section when making an object file
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 26 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 27 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 28 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 29 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[151]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 30 : Operand contains unresolvable labels or is too complex
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 30 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[150]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 31 : Labels must be defined in a code or data section when making an object file
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 32 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[151]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 33 : Operand contains unresolvable labels or is too complex
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 33 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[151]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 34 : Operand contains unresolvable labels or is too complex
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 34 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[150]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 35 : Labels must be defined in a code or data section when making an object file
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 36 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 37 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Error[151]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 38 : Operand contains unresolvable labels or is too complex
Error[152]   C:\USERS\ASUS\DESKTOP\PIC UYGULAMA\KITAPPROGRAMLAR1\PROG6.ASM 38 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
Halting build on first failure as requested.
Debug build of project `C:\Users\asus\Desktop\pic uygulama\KitapProgramlar1\prog6.mcp' failed.
Mon Jul 09 18:38:34 2018
BUILD FAILED
deftsua
