PIC16F84 ile PIC16F877 arasında bağlantı
kingozai
6 May 2010
Selam ustalar, birkaç farklı sensörden veri toplayıp bunu rs232 ile pc'ye iletecek bir projem var. elimdeki 16f84 ve 16f877'lerle bunu imal edebilirim diye düşünüyorum.
sorum şu: en basit yoldan 84'teki veriyi 877'ye nasıl iletebilirim?
İki pic aynı kart üzerindemi olacak bunu belirtmemişsiniz ama eğer öyleyse spi haberleşme tavsiye ederim.Ayrı kartlarda ise RS485 fiziksel tabanlı bir protokol yazıp haberleşebilirsiniz.
evet aynı kart üzerinde aynı frekansta. pic16f84'te donanım tabanlı spi yada i2c desteği bulunurmu acaba? yoksa sinyalleri kendimmi yorumlamalıyım? datasheet'inde böyle bir bilgi göremedim.
Bu işlemciler tarihi eser açıkçası pek bir bilgim yok hocam,biraz araştırmanız lazım veya bilen biri yardımcı olur forumdan.
Merhaba
Projenizi tam olarak açarsanız yardımcı olabilecek arkadaşlar olur.Özetle 16f84 ile seri iletişim yaparsınız ama 16F628A ile daha iyi olur çünkü seri iletişime ayrılmış TX-RX pinleri vardır.Ayrıca PC'den PIC'e ve PIC'ten PC'ye veya PIC'ten PIC'e data yollayabilir ve de alabilirsiniz.PC tarafına ve PIC tarafına yazılacak program hakkında bilgi de vermediğiniz için nasıl yardımcı olunacak o da ayrı bir soru.
evet tarihi eser resmen. zamanında toplu aldığım 16fxxx'leri değerlendirmek için sormuştum. ikisinin yapacağı işi tek bir arduino board'ı üzerinden hallettim. teşekkürler
imberkayss
