Pic18f4550 kısa devre sorunu
14 Eki 2019
merhaba arkadaşlar,
Elimde pic18f4550 var. Bununla analog veri okuyarak pwm duty oranıyla led parlaklığı kontrol ediyorum.İki yazılım var ancak yazılımdan birini yüklediğimde potansiyometrenin sadece bir kısmı kullanılabiliyor. İkinci yazılımda ise potans tamamen kullanılabiliyor ancak pic kısa devre oluyor ve yanıyor. Daha önce bu sorunla karşılaşan oldumu acaba? yardımcı olursanız sevinirim.
Şimdiden teşekkürler.
    26.3 KB · Görüntüleme: 7
    19.1 KB · Görüntüleme: 7
Kurduğunuz şemayı görebilir miyiz?
Pic in yanması yazılımsal değil donanımsal bir durum muhtemelen.
aynı devreyi dün denediğimde böyle bir sorun yaşamadım ve besleme vermeden önce kısa devre olup olmadığını kontrol ediyorum bundan dolayı yazılımdaki bir şeyi desteklemediğini düşündüm. Devre şemasını ekledim. bir sorun var ise geri dönüşünüzü bekliyorum. Teşekkürler
    31.8 KB · Görüntüleme: 11
    63.6 KB · Görüntüleme: 10
Şemada bir anormallik göremedim.
Ancak ,
Şemanızda 5 volt regüle entegresi göremedim. Bu devreyi nasıl besliyorsunuz? Yanlışlıkla bu devreye 5 volt üzeri voltaj geldiyse yada ters polaritede işlemciniz büyük ihtimal bundan yanmış olaiblir.
Bu gibi devrelerde 5 volt regülatör ve ters polarite koruması için diyot ile beraber bir Sigorta koymakta fayda var.
murat620
