PICkit 3 kurulum hatası.
9 Ocak 2016
Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta PICkit 3 (klon) aldım. Fakat bir haftadan beri bir türlü yazdığım kodu PIC'e aktaramadım. PBP'de yazdığım BASIC dilindeki kodun HEX dosyasını MPLAB X IPE ile aktarmaya uğraşıyorum fakat connect diyip PICkit 3'ü bağlayınca "Target device was not found (could not detect target voltage VDD). You must connect to a target device to use PICkit 3." hatasını alıyorum. Advanced Mode'dan 5V'u aktif ettikten sonra ise "Too much current has been drawn on VDD. Please disconnect your circuit, check the CLK and DATA lines for shorts and then reconnect." ve "Target Device ID (0x0) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device." hatalarını alıyorum. Sorun nedir anlayamadım. 3 farklı PIC'de denedim fakat sonuç aynı. Programladığım PIC ise 16f628A. Şimdiden teşekkürler. İyi forumlar.
projeci3363
