PID ile ilgili
30 Eyl 2014
Merhaba arkadaşlar.4-20 mA çıkış veren bir hava akışı ölçen debimetre var 0-14,5 kg/sa okuyor. Debimetreye havayı gönderen 4-20 mA bir oransal valve var..Problem şu şekilde, herhangi hava debi miktarı girdiğimizde (mesala 2,35gr/s) ,oransal valve girilen bu hava debisini ayarlayacak.(Yani örneğin 2,35g/s 'e kadar debiyi ayarlayıp sabit kalacak).PID Compact ile yapmayı denedim ancak bir yerde kaçırdığım birşey var. Tune başlamıyor ve online controlde setpoint değerim ile input değerleri yazdığım değer olarak çıkmıyor. Örneğin Debi değeri 3,7 yazdığımda 0,8888 gibi bir değer yazıyor.
Bir de Setpoint değeri olarak 0-27648 mi yazacağım yoksa normal sayı değeri mi?Çünkü input değer PIW114 den okuyor. Yardımcı olabilir misiniz? Aşağıda yaptığım programın resimleri var.
    52.9 KB · Görüntüleme: 140
    91.5 KB · Görüntüleme: 131
    41.3 KB · Görüntüleme: 131
    178.6 KB · Görüntüleme: 138
Serkan Gökçe Merhabalar;
PID bloğu ob30 gibi cyclıc interrupt bloğu içinde yazmanız gerekmekte,bir de kg/sa çevirirken 3,6 ya bölmeniz gerekli değil mi.
Scale ettiğiniz değeri tekrar pid bloğunda yine scale etmişsiniz.
Saygılarımla
Saygılarımla
merhaba,
Evet OB30 bloğu içine yazdırdım.kafa karışmasın diye çevirileri yapmadım.kg/sa olarak değer girip aynı şekilde okuyorum. Kafamı karıştıran şey input_per PİW114 deki akım değeri ile karşılaştırma yapılıyor.set pointte normal bir değer(örneğin 30 C sıcaklık doğrudan 30 olarak ) yazılıyor. ikisi arasında nasıl bir kıyaslama oluyor onu da anlamadım. Çıkışta aynı şekilde akım cinsinden PQW114 giriliyor.ekte programı gönderiyorum.lütfen hatam nerede söyler misiniz?
ben ilk defa pid ile uğraşıyorum. Başlamadan önce fine tuning yapmak gerekiyor mu?
ben ilk kez PID ile uğraşıyorum. Programa başlamadan önce fine tuning yapmak gerekiyor mu?
Şu an evdeyim evdeki bilgisayarda TİA v13 var siz V15 ile hazırlamışsınız açamadım,yarın iş yerinde bakabilirim,
PİD blokta İnput per girişini pid konfigrasyonda prosese değerine göre scale etmeniz gerek pid konfigirasyon menusünde var proses scaling diye geçer,input per değerlerinin fiziksel olarak neye karşılık geldiğini burada scale etmeniz gerek.
Daha sonra sizin set point ile pid blok karşılaştırır ve PID paremetrelerine göre çıkış verir.
Kolay Gelsin
Furkan tech
